и снова передние рычаги ТИПО-ТЕМПРА
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 10:38    Заголовок сообщения: и снова передние рычаги ТИПО-ТЕМПРА Ответить с цитатой
Проблема вот в чем:
Купил два новых рычага с пальцем на 15, но тут западло - пальцы в цапфе не зажимает до конца. Пробовал 17-тый палец -не лезет. Может кто сталкивался с такой проблемкой? Подскажите плз. Я уже думал может расточить цапфу под 17-тый палец???????
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выработка цапфы. Либо менять поворотный кулак на живой, ну либо точить. Хотя по второму я не знаю, безопасно ли это.
Италоголизм не лечится...
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ухо вставляеш толстую шайбу 3-4мм , зажимаеш струбциной чтоб не играло и разверткой D17.
Данила
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если точить то сниметься не больше 0,5 мм тела цапфы и можно ставить 17-й палец. Если реставрировать (кто-то вваривал трубку под 15-й палец) то все-равно прийдется точить цапфу как минимум под 17-й размер. Блин, а реально, кто-то делал, что-то подобное????????
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально Просто поиграться и выбросить.
(тела на 15-й цапфе ну очень мало и подобное рукоблудие ни к чему хорошему не приведёт.)
(Тем более палец 15 слабый у меня ломался на новом рычаге)
(Совет ищи цапфы 17-палец и забудь о проблеме)
(ИМХО)
Марк Твен
Данила
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, кто может предложить хорошую (живую) цапфу под 17палец??? Принимаю предложения...
Данила
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А да, не получится ли потом, что мой шруз под 17-ю цапфу не станет!тогда прийтется еще и ступицу с подшибником менять, или как минимум шруз.....головняк
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не переживай все подходит,главное чтоб поворотный кулак с пальцем на 17 был с машины обьем двигла которой как у тебя,ищи все это добро на разборках(одесса,у минакова,хоттабыча,финенко)
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажми губки в тиски\ чтобы сошлись\ и ножовкой по металу пропиливаешь место стыка.Вставляешь палец шаровой истягиваешь болтом.Если палец не люфтит-значитнормально. аесли есть люфт.то операцию повторить. При затянутом болтом пальце между губками должен быть маленький просвет...Но лучше всего -НОВОЕ.
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
твой совет использовать можно,но не на долго!!так как в цапфе выроботка элипсом!!
цапфа подходит от любых от 1.4,до 1.6 объёмов движка типо темпра без разници.
я совй втулил!у меня была на 17.20 тыщ отмотала и проблем не было ,так и продал!!
пы.сы.и обязательно закажи болты оригинал на шаровую.из за этого место под шаровую и вырабатует!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Года три назад, купил болт с гайкой с жигуляторского шатуна (он на 9 мм, вместо наших 8-ми), сверлом на 9-ть прошел отверстие под стягивающий болт в поворотном кулаке и катаюсь поныне.
Слава ВДВ!!!
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобную операцию дела в свое время
благо что лопнуло в момент затяжки , а не вовремя езды
кулак то из чугуния
А проблему ТС решил разверткой+втулка (тонкостенная трубка разрезанная вдоль )
Liss
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цапфы с 1,6 2 распредвала и одвальных точно разные
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, мой вариант самый быстрый, который легко можно сделать самому. А вообще, если деньги позволяют, купи и забудь.
Слава ВДВ!!!
Данила
/Из обсуждений понял/, что можно завтулить?
