Свечи !!!
n1k1to
Авто: Lancia Dedra 1.8 I.E. 1991 г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Свечи !!! Ответить с цитатой
Ничего в моей машине при замене не бывает гладко ....
Сегодня решил поменять свечи
купил еще недели 2 назад
Beru Z 27
вроде бы проверял по программе подходят.
стояли до етого NGK - отличные были !!! просто пару раз их заливал , решил поменять.
Поменял, даж динамом. ключом затягивал
Теперь жесть , тачка заводится , работает провалами какими-то,
экономайзер на ходу постоянно в красной зоне.
не тянет так как до этого тянула. Кароче поставил тачку на 3 дня пусть стоит. 3 дня смена у меня.
пока закажу NGK наверно, что посоветуете ???
ПРовода сразу заменил , у меня был новый комплект.
какие свечи вообще лучше ставить в Лянчики ?
Всем Заранее спс )
n1k1to
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присмотрел NGK BPR7ES
Сергей Сергеич
Авто: Dedra 2.0ie 1989
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последние NGK BPR7 отходили одну теплую половину года. Пробег около 5 тыс. С холодами начались фокусы. Заменил на аналог от bosch. Доволен. Позже на стенде из 4х NGK две оказались "полурабочими".
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BPR7ES - 8.5 тыщ, полёт нормальный, зима позади Smile
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 09:47    Заголовок сообщения: Re: Свечи !!! Ответить с цитатой
Beru Z 27
Всем Заранее спс )
В тех доке сказано, NGK BPR7ES либоVL-19
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
n1k1to
Убедись что с проводами все гуд.
Свечи перед установкой надо проверить зазоры между электродами.
То что они новые не значит что зазоры в норме.
Я себе новые когда купил машина то же периодический е@ала роги.
Выкрутил свечи. Выставил зазоры. Оказалось положенные 0,7 были тока на одной свече. В остальных колебались от 0,5 до 1,2 мм.
Замена ВВ проводов то же та еще сказка. Могут и новые быть с браком.
Старые рабочие подкинуть. Если все гуд искать трабл в новых.
Окромя того перед тем как ставить свечи надо бы проверить посадочные места на чистоту. После затяжки неплохо бы соляры или еще че нить летучего в колодцы налить. И проверить не пузырит ли где то. То же было знаем. Двигло троило. Пока не нашел где свеча пропускала.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял пару раз комплект свечей,описаных в начале поста траблов я не замечал,последний комплект который поставил как раз производителя БУРУ.Перед этим стояли НЖК проблем особых тоже небыло.проблема возможно и не в свечах.Это не секрет что сейчас много китайской низкосортной подделки,поэтому любые марки свечей могуд давать низкий результат,надо искать дорожащего своей репутацией продавца.
