Замена втулок стабилизаторов (своими руками)
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Замена втулок стабилизаторов (своими руками) Ответить с цитатой
Подскажите что нужно для этого и не сложно ли их менять?) Куда смотреть, где искать?)
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
Все там просто. Только запасись терпением, WD, молотком зубилом или болгаркой.
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где находяться они?)))) Чем откручиваються? Накидным или рожком, как туда залезть? Не нужно ли снимать подрамник?
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты находятся в колодцах подрамника. Отворачиваются головкой. Говорят, что если их ни разу не меняли, то половинки скобы втулки прихвачены меж собой сваркой, для этого и надо болгарку или зубило.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одкручивать снизу головкой через балкуSmile
они утомленные ввнутрь идутSmile
вроде на 13:)
потом снимаешь скобу сверху и меняешьSmile
ничего сложногоSmile
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
А Хрюкин прав.
Медузов
Блин , а как-то можно схематичесски показать? Может просто крестиком на фотке дна машины или хз как?)))
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас картинку свалю.
APZOR
Медузов
Да залезь под машину и посмотри на сам стабилизатор и увидишь два салентблока на подрамнике.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13- верх скобы
14- низ скобы
2- втулка, №7760424
3- "косточка", №60570627
7- резиновые демпферы (их всего 4 штуки), №7601642
 Просмотрено:  868 раз(а)
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем, поменял, никакго зубила и болгарки не понадобилось. Видимо уже менялись! Теперь подвеска полностью новая!))))
shony
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В работе подвески что нибудь изменилось? Какая была причина замены? Или просто руки чесались сделать все по феншую?
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я не и з феншуйшеков. На брузчакте машина была разболтанная, все тряслось)) На ямах жесткий стук по дну....
oper2
Авто: Fiat Tipo 1.4 i 91г
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня на стабе 4 втулки, №7760424 или я чтото путаю ?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oper2
наверно путаешь что то!!!
Rolling Eyes
