Coupe 2.0 16V Расход топлива
БалбесЪ
Авто: Lanos 1.6 SX, Fiat Coupe 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Coupe 2.0 16V Расход топлива Ответить с цитатой
Добрый день.
Расход по трассе при скорости 90 км\ч - 7.1 л на 100 км.
По городу при спокойной езде... 16-18 л на 100 км Sad
Двиг работает без нареканий, масло не ест, свечи как новые.
Расход по городу ужасен!
Это нормально для такого движка или нужно разбираться?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БалбесЪ
нифига не нормально - у меня такой же движок на Фиате Типо при спокойной езде по городу кушал 11-12л/100 км
Слава Україні!!
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жор в городском цикле = жор на малых оборотах.
впрыск Marelli - лямбда активно корректирует впрыск до 1800 об.
соответственно, смотри ее показания. можно даже тестером. колебания должны быть от 0,1 до 0,8 В, причем меняться должны резко.
проверь сопротивление преднагревателя.
обрати внимание на показания датчика абсолютного давления на низких оборотах и соответствие показаний датчиков температуры.
