		| Автор | Сообщение |
		| Allik Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Пунто 188 варик
				|  Добавлено: Пн Апр 30, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Климатконтроль 2 зонный на Пунто Классик 188FL (дооснащение) |   |
				| Всем привет!
 На своей прошлой машине с кондёром я элементарно самостоятельно установил вместо кондёра родной полноценный автоматический климат контроль.
 Нужно было проложить пару новых датчиков (температуры окружающей среды и дачик солнца), а также заменить крутилки включения кондёра и обдува на логикой управляемый цифровой блок управления климатконтролем автоматическим + заменить весь корпус печки/вентиляции (в котором стоят радиаторы печки и кондишена).
 Планирую произвести подобную манипуляцию и на своём 188 пунтике.
 Может кто уже делал сие пере/дооснащение. Отзовитесь. Ведь на 188 Пунто после 2003 года штатно в богатых комплектациях были родные двухзонные автоматические климатконтроли.
		| Вернуться к началу |  |
		| yurik Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 30, 2012 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| На пунто 1,4 16 -ти клапанном в базе стоит климат двухзонный ., но он завязан с блоком комфорта .... _________________
		| Allik Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 30, 2012 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yurik писал(а): |  	  | На пунто 1,4 16 -ти клапанном в базе стоит климат двухзонный ., но он завязан с блоком комфорта .... |
 Знать бы что такое вообще этот блок комфорта?
 А кондиционер не завязан с блоком комфорта?
 П.с.: насколько я понял разбирая понемногу своего Пунто, то архитектура подключения сервисных устройств на наших машинах осталась чисто проводной, тотального CAN bus ещё нету, а если провода рулят и реле, значит подключить климат вместо кондея будет не сложно.
		| Allik Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Продолжу.
 Блок моторных реле и подкапотных предохранителей универсален.
 Гнёзда под предохранители и реле кондёра есть, но они как бы скрыты и незадействованы.
 Но, то мелочи, мы их сами задействуем и воткнём нужные нам элементы в них.
 Потому как делается это, буквально в три счёта.
 П.с.: на моей машине хоть и нету даже кондиционера заводского, но как ни странно проложена подкапотная проводка до компрессора кондиционера и датчика давления хладагента в системе. Значит есть шансы что и остальную проводку докупать не придётся.
 Фото где видно отсутствующие предохранитель и реле кондёра
 Но  нас просто так вокруг пальца не обведёшь. И я понимаю, что добавить туда реле и предохранитель, будет пустяковое дело.
 Потому как, контакты на плите моторных предохранителей и реле имеются, надо на эти контакты только одеть соединительные муфты и вуаля! Всё будет запитано и работать как на родном заводском кондёре/климате.
 Крупнее
 Дальше продолжать?
		| Allik Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 17, 2012 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Некоторые факты.
 Двухзонный климат - никак не завязан с блоком комфорта. Единственное как он с ним взаимодействует - это при приглушении освещения приборки вечером (после включения габаритов) информационный блок управления климатконтролем - дублирует это притухание дисплея.
 Всё остальное - элементарно подключаемо.
 Продолжаются поиски подторпедного блока отопления и вентиляции в сборе. Пока результатов 0. Польша таких машин имела больше нас, но недостаточно много.
