Сайлентблоки задньої балки Scudo
Studenttr
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Сайлентблоки задньої балки Scudo Ответить с цитатой
Хтось міняв сайлентблоки задньої балки? Чи можливо це зробити самому, а то на сервісі сказали що це гіморна процедура. От я і думаю чи можливо це зробити самому без підйомника і зекономити гроші на сервіс? Question
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Re: Сайлентблоки задньої балки Scudo Ответить с цитатой
Скористатись пошуком релігія недозволяє? KILLYOU
Чи мають відповісти ОСОБИСТО ТОБІ ?
Hi
0б77бб9119
Studenttr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Re: Сайлентблоки задньої балки Scudo Ответить с цитатой
Hi
Дякую. На роботі комп тормозить дико от і не скористався. Embarassed
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я як майстер навіть не раджу туди лізти бо будете потім плюватись на всі сторони шо пошкодували грошей щоб це зробили майстри тут майстрові без спец.запресовки і без підйомника важко так що думайте будете у львові можливо вирішити це питання за 2 години
професійний ремонт автомобілів
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
анат.фиатист
Ну,ну! Сайленти це ж не моноінжектор розбирати. Зрозуміло якщо з елеметарною механікою не в сварці! Wink !
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Studenttr
Самому поменять можно. ничего сложного там нет, абсолютно. Что неудобно, так это да:
1- Снимаешь колёса,
2 - откручиваешь регулятор усилия задних тормозов,
3 - откручиваешь одну сторону поперечной тяги (например от кузова),
4 - снимаешь пружины,
5 - откручиваешь амортизаторы только от балки
6 - после этого балка опущена где то сантиметров на 20 вниз, этого хватит, тормозные шланги можно не трогать. Старые сайленты снять тяжело как правило они закоксованы и т.д. Их можно аккуратно распилить обыкновенной ножовкой, а потом просто выбить и всё.
7 - Новые сайленты вставляются с помощью универсального съёмника и соответствующей наставки по диаметру сайлентов, если нет съёмника то можно использовать тиски
9 - потом всё собирается в обратном порядке
10 - окончательно гайки сайлентов зажимаются уже когда машинка будет на колёсах, т. е. под нагрузкой
dawud007
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я один раз міняв,дуже геморойно як знять так і надіть без спец обладнання.Краще заплатить.
Studenttr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На жаль в Львові я не буду. Sad А скільки коштує дана процедура?
Studenttr
шумахер писал(а):
Studenttr
1- Снимаешь колёса,
Дякую. Якщо знайду сьомник то попробую.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Studenttr
Съёмник универсальный на 2 или 3 рычага на любом авторынке стоит 20 грн. или можно пройтись по соседним гаражам, наверняка у кого нибудь найдётся
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Cьомник-хороший болт!!!Робиться приблизно
ТАК. Показана гідравліка, можна випресувати болтом і наставочками.
Hi
0б77бб9119
stolyar
Авто: FIAT CKUDO 1.9TD 1996г
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для выпресовки не надо съемник откручиваешь колесо снимаешь омортизатор откручиваешь и вытягиваешь болт заднего рычага мантировкой опускаеш рычаг если резина отслоилась то харашо а не дрелью по кругу резину выбил взял стамеску и молотком выбил втулку сайленблока и все токарь зделал за час съемник запресовал новый поставил все на место так же другую сторону на все про все 3 часа без учета времени токаря ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ СЪЕМНИК ПОХОЖ НА СЪМНИК КАК СТАВЯТ САЙЛЕНБЛОКИ НА МОСКВИЧА ТОЛЬКО БОЛЬШЕ
НЕ ИМЕЮЩИЙ АВТО ВСЕГДА МЕЧТАЕТ КУПИТЬ-ИМЕЮЩИЙ ВСЕГДА МЕЧТАЕТ ЕГО ПРОДАТЬ
stolyar
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АХ ДА МОСКВИЧ 412
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stolyar писал(а):
АХ ДА МОСКВИЧ 412
А чому іменно 412, може бути і 2140. Lada Rulezz
stolyar
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне так больше нравиться
