valikojan777 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2009 Сообщения: 49 Откуда: Киев
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 22:17 Заголовок сообщения: Сильно тупит при разгоне темпра 1.6 моноинжектор. |
Приветствую всех!!! Коллеги хелп,проблема в следующем-при разгоне особенно на 2 и 3 передаче такое впечатление,что моя машина выбрасывает якорь . На третьей передаче обороты выше 3000 не даёт поднять.При плавном разгоне немного легче набирает обороты. Если в таком режиме поездить с пол часа,то дальше вроде полегче и шустрее едет,но всё равно немного тупит. Иногда проблемма вообще исчезает,но стоит машине постоять день и всё начинается по новой Снял бензонасос,почистил,эфекта ноль.Зачистил всю массу-эфекта ноль. Свечи с чёрным нагаром,датчик коленвала померил-800 Ом.Был запасной верх моника с форсункой и датчик РХХ-поменял и опять эфекта ноль. Что за бяка завелась в машине,какие будут мысли ? Сам грешу на лямбду и ДПДЗ  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
Прально грешишь. И еще давление топлива на подаче померяй. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
valikojan777 Amico
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
| Perepic, Благодарю за дельный совет! Завтра попытаюсь самостоятельно определить состояние лямбды и бензонасоса, но на всяк случай может кто подскажет СТО или мастера в Киеве где можно это дело проверить ? |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 00:23 Заголовок сообщения: |
Блин, в Киеве лучше клубного Хоттабыча по фиатам фиг найдешь, кмк. Еще кроме ДПДЗ и лямбды стоит проверить ДТОЖ... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Пт Мар 16, 2012 01:16), всего редактировалось 1 раз |
valikojan777 Amico
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 01:15 Заголовок сообщения: |
Так Хотабыч и по этим делам спец?!!! Значит еду к нему,если сам не скумекаю. Был у него пару раз,всё сделали отлично,но то была ходовка и сцепуха. _________________ Темпра грязи не боится! В полях чаще чем на асфальте...на "фиолетовом" тот же ник. |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 13:08 Заголовок сообщения: |
Проще подьехать на компьютерную диагностику и сразу всё узнать чем по очереди разбирать и менять узлы. Почитать можно у Летуна и скоро будет у Хотабыча (с моей помощью). После всех твоих экспериментов нужно снять клему чтоб обнулить мозг и провести инициализацию (а как поищи нафоруме, уже описывалось) _________________
mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 10:34 Заголовок сообщения: |
Схожа ситуація була,промучився добре,поміняв багато що,куча запасних запчастин знову
причина була в контакті дроту що йде до датчика дрос.заслонки,запаяли-зробили,мелоч а стільки гемору...))) _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
