Шум при повороті
Maxugans
Авто: Fiat Scudo 1.9D 2000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Шум при повороті Ответить с цитатой
Всім доброго вечора!!! В мене така проблема коли повертаю ліворуч іде шум з лівого колеса схожий на підшипник. Заганяв на яму виття при включені передачи виття нема. Перші сімптоми зявились влітку, взимку не чув азараз знов почалось. Може хто стикався с таким?
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виття іде під нагрузкою, коли повертаєш. Швидше за все підшипник, там зліва більше і нема чому гудіти. А можливо Ти помиляєшся, може віддає на ліву сторону?
Maxugans
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповідь . Мабуть такі подшипник бо при повороті праворуч гулу немає
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул подшипника сильнее слышен при повороте в ОБРАТНУЮ сторону.
