Фільтри
Studenttr
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Фільтри Ответить с цитатой
Прийшла пора міняти масло і фільтра, до того користувався фільтрами SCT (Mannol), зараз хочу попробувати щось краще. Стоїть вибір між bosch, Knecht (Mahle Filter) і Mann. В чому між ними різниця, якщо є? Чи то просто вони дорожче коштують бо бренд? Можливо хто користується, як враження?
P.S. Машинка Scudo 2001р моторчик 2,0 jtd.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для двигуна 2.0 на фільтрах не економ(бери Knecht чи Mann) Hi
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Георгий
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использую Knecht без нареканий! Мне советовали.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Studenttr
У меня двигатель 1,9д, машинкой пользуюсь 6 лет. Замена фильтров через каждые 10 000 км. За это время перепробовал фильтра почти всех марок. Лично я между ними никакой разницы не заметил, кроме цены. А хорошей солярки в нашей стране просто НЕТ. Ну это лично моё мнение
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Knecht(Mahle) или Mann
цена? недорого...на мой мотор кнехт масло - 41 грн. куда уже дешевле?
Studenttr
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на мій 98. Sad
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Knecht (Mahle Filter) OC 976 Фильтр масляный 93,00₴
Mann W 716/1 Фильтр масляный 85,00₴
Studenttr
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Knecht (Mahle Filter) OC 976Фильтр масляный 98,00₴
Mann W 716/1 Фильтр масляный 96,00₴
exist.ua
Smile
серж б
Авто: СКУДО 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже лет 15 пользуюсь только кнехт-проблем не было
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж за кнехт.
Studenttr
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також ще порадили мені Purflux. Хто що скаже за цю фірму?
DsH
Авто: fiat scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За цю фірму в мене тількі позитивні відгуки ! Знайомі, у мороз -30 проблем не було ..... мінялось вчасно! ....Собі планую на літо " порфлюкси" поставити. ..... негативних відгуків за них не чув!
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На комонрейловские движки я за пурфлюкс.Официали рекомендуют. Кнехт неплохие отзывы.На простые дизеля можно подешевле.
spielberg-bear
Авто: Фиат паСкудо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особенно топливники хороши - там бумага зигзагами уложена - фильтрующая поверхность больше - видно невооруженным взглядом.
а маслянный проверить очень просто - на наличие клапана, если производитель (или китаец-поддельщик) съэкономил на нем, значит и бумага говно.
маслянный фильтр ртом продувается только в одну сторону (дуешь в центральную большую дырку с резьбой) - в одну сторону дуется в другую сопротивляется. смысл в том, что когда на заглушенном двигателе масло начинает под действием силы тяжести стекать в поддон (в т.ч. и из маслянного фильтра), то клапан закрывается и держит фильтр заполненным - на первых оборотах после запуска масло быстрее поступает к нужным точкам...... Respekt
Пешеход такой же участник движения, как и все, только мягкий
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Knecht - масляний, Purflux - паливний. Паливо в нас не дуже, тому на паливному не економлю. У нього площа фільтрующого елементу більша.
