Ремонт дефлекторов отопителя / Добло
Maynard
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 10:28    Заголовок сообщения: Ремонт дефлекторов отопителя / Добло Ответить с цитатой
Может кому - нибудь пригодится.
Какой - то несознательный гражданин Евросоюза то ли от жары, то ли от холода поломал на Добло оси дефлекторов отопителя.
Решил поправить это дело.
С корпуса отопителя дефлекторы снимаются легко отверткой с острым жалом (в моем случае была изогнутая). Для этого нужно отжать защелки №2 (всего на корпусе их 3 штуки). Если делать аккуратно, никаких следов не останется.
Снимаем. Они хоть и выглядят одинаково, но есть правые и левые. Вот так они выглядят:
Далее, слегка придавив на корпус воздуховода снимаем оси заглушки воздуховода. Они разные по диаметру, так что со сборкой проблем не будет.
Теперь отжимаем защелки №1 (на первом фото), всего их 4 штуки, снимаем центральную часть дефлектора. Там много смазки. Моем руки и получаем вот такое:
Теперь снимаем заглушку воздуховода. Она крепится на защелках, снимается очень легко.
Собственно, сам процесс. Сверлим отверстие в креплении оси.
Я это делал бормашинкой, потому как дрелью на весу очень тяжело. Диаметр отверстия советую выбрать точно по диаметру будущей оси, чтобы входило туго. В моем случае - 2 мм. Также высверлил обломки оси в корпусе дефлектора.
Ось сделал из обыкновенного гвоздя, поставил на место. Для фиксации капнул чуть клея, чтобы ось поворачивалась вместе с кнопками дефлектора. Мне показалось, что так будет лучше.
Итого:
Вживую там абсолютно не видно шляпки гвоздя. Все работает, я доволен.
Если мой скромный опыт кому - нибудь пригодится - милости прошу)
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Очень познавательно! Пригодится думаю всем. Respekt
