пару запитань по авто.
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 15:08    Заголовок сообщения: пару запитань по авто. Ответить с цитатой
Доброго дня. Колеги маю пару запитань по авто, Сітроен Джампі 1,9д. 2004 р.в.
1. Який розхід пального у вас при такому моторі ? Мене турбує розхід пального в мого авто, на 100 км виходить 9 л, при їзді 90 км/год. Чи це не забагато ? Якщо є вузли на які потрібно звернути увагу, дайте знати.
2. Після заміни зчеплення, почала погано включатись 3-тя передача, є хрупіт в коробці, таке враження, якто не повністю вижате щеплення, але таке явище на завжди, буває і нормально включається.
3. Як налаштувати замки на задній розпашонці, ніяк не можу відрегулювати, тарабанять.
4. Що потрібно зробити з боковою здвижною дверкою, що на ній замінити щоб вона нормально закривалась, не скрипіла, не тарабанила, не вифонило по ущільнювачах.
5. Погане ближнє світло, хоч і фари великі але світла мало, дальнє більш-менш не погане. Що робити ?
Дякую.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы посоветовал полистать форум....все эти вопросы уже обсуждались...так что смысл плодить новое....
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045plus
0б77бб9119
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
7595045plus
plus plus plus
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v_lavr
Абсолютно согласен с коллегами, по дверям и сцеплении здесь целые темы со множеством страниц и фото. Расхо 9 л --многовато, вот 6-7 самый раз на такой двигатель, узлы на которые нужно обратить внимание это: износ поршневой группы (выработка цилиндра, износ поршня,износ колец ну и т.д.) + состояние топливной, точнее форсунок, ну и проверь момент зажигания. А по освещению --- хорошие лампы ещё никто не отменял, или поставь дополнительные фары, или ксенон
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Smile
v_lavr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Re: пару запитань по авто. Ответить с цитатой
Дякую.
Цілий тиждень лазив по форумі, знайшов лише схожі заголовки тем, які мені підходять і не більше!
по першому питанню, погоджуюсь знайшов багато інформації, по 2-му, нічого цікавого не знайшов, бо повсюди описують проблеми по щепленню а не хрупоті при вмиканні передачі, по 3-му - взагалі ніхто не піднімав такого питання, за дверку соррі - провтикав, насправді багато інфи, по 5-му також нічого не знайшов.
Такщо, якщо можна вашої допомоги, то пишіть, буду вдячний.
До того появилося ще пару питань:
передні стойки, там ідуть лише вставки, чи все в комплекті міняється, чув, що є ріниця між лівою та правою, які порекомендуєте?
почав голосніше калатати мотор, коли легенько перегазовуєш, стоячи на місці, йде легенька вібрація по салоні, вчому може бути причина ?
Дуже прошу - підкажіть що робити з задніми дверцятами, вже дістали, що аж появляється бажання продати ч.з. них машину
І ще одне прохання до форумчан, може давайте по окремих вузлах, прописувати теми, а то є такий цікавий пост "РАзние вопроси по Скудо", там сторінок вже 56, якщо не помиляюсь, купа корисної інфи, але поки там щось знайдеш, то набридає.
Ще раз дякую.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що з задніми дверями?
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для задних дверей вожу селиконовую смазку. Если еду далеко вставляю шплинт в защёлки ,для этого просвердлил вверху и внизу отверстия на 3мм ,под самый низ и верх, тишина полная.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить Вам почитать форум набридає?
А нам друкувать посібник, по усуненю всіх неполадок , чясууууууууууууууууууууууууууу ну прям не знаю, куди його дівать.
машину ти придбав заннадто втомлену.Тож май терпіння. Або купи нову.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в низу фиксатор для язычка замка двери, вот этот-то и фиксатор ослабив, и подвинь в салон мм на 5.
По стойкам: кокда разберешь то в 90проц вставки достаточно прокачать, 10раз плавно до упора в верх и вниз, и если не будет пропусков под концами то вставки могут походить достаточно долго, может и не один десяток тыс.
По хрумканью в кпп; однозначно выработка синхронизатора. Если бы допустим трос то хрумкали бы не одна передача, а так как только одна - то это синхрон, готовься на подходе скоро значит и другие передачи. Варинты разные для ремонта, вплоть до замены кпп, но у вас там не проблема и с ремонтом, и с заменой. На форуме подымался вопрос и о ремонте и замены, и были номера телефонов по всем вопросам.
По двигателю; нечего определенного сказать не могу пока не увижу, может что кто и посоветует.......пусть Бог благословит... Smile
v_lavr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зрозумів, що саме ти зробив ))
Сіліконом змащував, проблема в тому, що щось тарабанить в самій дверці на якій кріпляться защолки )
v_lavr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в тому, що неможу нормально виставити замки, і фіксатори ті що на кузові, якщо втягую їх в салон, то на ямках, замки не витримують і відкриваються, коли послабляю ті фіксатори то калатають язички на замках
v_lavr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тим фіксатором вже грався, якщо тягну його в середину то потім вискакує язичок з нього і відкриваються двері, чуть послаблю то калатає ((
але все таки дякую за відгук
v_lavr
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважніше прочитайте, я майже цілий тиждень лазив по форуму і ніякої толкової відповіді не знайшов, все навколо да около.
Машина не втомлена, є неприємні нюанси, які потрібно уникнути, ось і вирішив скористатись вашою допомогою.
Якщо, впадло щось толкове підказати, то ліпше взагалі не писати !
