Диски для Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriy-qj писал(а):
І останнє запитання ,якщо ці диски стояли на моделі 97-99р ,чи встануть на скудо 2005р ,чи одинакові супорти в цих машинах?Дякую всім за відповіді.
У всякуму випадку залізяки з 98р на 2005р не стають.
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо в 2005р 1.9д то диски одинакові з 97рр. а якщо 2.0НДІ - то РІЗНІ, бо супорта різні в 2.0 і 1.9.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал этого! Да и нигде не видел, чтобы различали по двигателю или по тормозной системе диски. Ссылку можно, откуда инфа ? Или это из практики?
teofil
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriy-qj, я дійсно не врахував один нюанс - в різних типах передніх гальм різний діаметр гальмівного диску: для 14": Bendix - 257 мм і для 15": Girling - 281 або Lucas - 285. І відповідно є різниця в розмірах супортів.
В 99% замість 14" дисків ставлять 15" чи 16" - більший диск без проблем стає на місце меншого.
А в 1% замість 15" хочуть поставити 14" - тут вже дійсно треба міряти чи налізе 14" на гальма розроблені для 15", бо невідомо чи інженери PSA взагалі передбачали можливість заміни 15" дисків на 14" для 2.0 HDI/JTD.
До речі для 1.9 TD стандартні 15" диски, тому для 1997-1999 років треба дивитись на розмір самого диску (14" чи 15"), а не на двигун.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім за вичерпну інформацію,диски сьогодні отримав і приміряв ,підійшли .Там дійсно скудівський 5*98 ,але виліт ЕТ35 но все підходить для 2.0сс 2005р ,один диск подертий до бордюра, це я знав до купівлі ,сьогодні зразуж зробив косметичний ремонт. Диски купляв для літньої резини, фото обовязково зроблю дисків на авто коли весна прийде))).
Обіцяне фото:
 Просмотрено:  679 раз(а)
m_a_k_s_i_m
Авто: Citroen Jumpy 2.0 Hdi 2006
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть будь ласка чи хто ставив такі титанові диски з Alfa Romeo164 1993року. на Fiat scudo 2005року. На них такі значення написані 6J R15 5 х 98 58,1, а виліт точний не знаю(можливо 30-40) Можливо хто ставив то скажіть чи вони нормально стають, і чи ніде не труть...???
[/url]
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/url]
Диск узковат - надо 6,5J. А будут ли тереть, от ЕТ (вылет) как раз и зависит.
m_a_k_s_i_m
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! Знайшов в неті в них виліт 40, я так зрозумів що вони на мою машину не підійдуть. Sad
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и пойдут, но лучше найти правильного размера.
m_a_k_s_i_m
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть будьласка даний розмір диска (7j 5x98 ET35) підійде на Fiat Scudo 2006 року. https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=48599e9fde&view=att&th=13e4234c9c8dfe05&attid=0.6&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P-xduhy0KA_KEK3vET7E5Z2&sadet=1366921450409&sads=yZl8dY4SXuUYo4V3_DZTknqtexI
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо це 15", 16" чи навіть 17" то підійде.
А якщо 14" то тільки для машини 1.9.
В 2.0 стоять 15" гальма і диски 14" на них не запхаєш.
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрій 15 писал(а):
привіт а скажіть вд чого шукати литі диски на16 на скудо 2008року розмір 7,0/5-108/16 ет 42 дякую
Від Скудо, однако Pardon
Аж дві-три сторінки назад в цій темі це питання було розписано:
З такими параметрами були диски на деяких Сітроен, Пежо, Вольво, Чері:
http://tyretrader.com.ua/zavodskie_parametry_diskov.html#Citroen
Просто при купівлі дисків звернути увагу на отвір ступиці DIA 65.1, та виліт ET 42. Якщо на диску отвір ступиці більший (67,1 в деяких Вольво чи 73,3) то потрібно використовувати центрувальні кільця:
http://tyretrader.com.ua/centrovochnye_centriruyuschie_kol_ca_dlya_diskov.html
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як стануть диски з ET 25
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально мають стати і не терти. Трошки будуть випхані з під машини і краще закидувати болотом. А так ось почитай про виліт http://avtoshyna.info/diski/index.php
Страница 8 из 10
