teofil Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | А на скільки спідометр буде обманювати? |
Спитай у шинного калькулятора - він все знає.
Для 15 від 0 до 3,7 км/год менше.
Для 16 від 0,7 до 3,7 км/год менше.
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
SabitofF
Якщо хочеш щоб було все ок. то став те що положено і не мороч людям голову. Я собі поставив і задоволений.різниця 0.7км.по цені 100-200грн. на шині і вибір дуже великий.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
так положено 14, но кажуть що рідкість велика їх дістати
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Сергей БРОВАРСКИЙ Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 53 Откуда: Киев
Авто: ФИАТ СКУДО 2008Г
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 15:47 Заголовок сообщения: |
Добый день!
R15 5х112* Вылет - ЕТ35, ширина 7J.
Подойдут на SCUDO 2008г.2.0 Multijet 16v 120 л.с?
Спасибо!!!
_________________ КИЕВ ТРОЕЩИНА |
teofil Италомафиози
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
Сергей БРОВАРСКИЙ писал(а): | Добый день! R15 5х112* Вылет - ЕТ35, ширина 7J. Подойдут на SCUDO 2008г.2.0 Multijet 16v 120 л.с?
Спасибо!!! |
Підійдуть тільки у тому випадку, якщо ти маєш хорошу кувалду та "чиюсь маму" в допомогу.
Сандартні розміри для 2007-2012 років:
7"Jx16", PCD 5x108, DIA 65.1, ET 42 + шини 215/60 R16 99T або 215/60 R16C 103T
Як ти збираєшся зігнути болти, щоб компенсувати 4 мм?
andriy-qj Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
Підкажіть по дисках borbet ca 65535 k3 6 1/2 j*15h2 si11 ,підійдуть такі диски до скудо 2005р.? Диски бачив на фото ,такі цифри -параметри вибиті на дисках ,чи можна взнати якусь інформацію по тих цифрах які на дисках,продавець клянеться ,що зняті з скудо 98р.наперед дякую.
Описание: |
18.87 KB |
Просмотрено: |
299 раз(а) |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 00:12 Заголовок сообщения: |
andriy-qj писал(а): | Підкажіть по дисках borbet ca 65535 k3 6 1/2 j*15h2 si11 ,підійдуть такі диски до скудо 2005р.? Диски бачив на фото ,такі цифри -параметри вибиті на дисках ,чи можна взнати якусь інформацію по тих цифрах які на дисках,продавець клянеться ,що зняті з скудо 98р.наперед дякую. |
Цієї інформації недостатньо.
Але судячи з обяви підходят.
Olegs Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 00:47 Заголовок сообщения: |
Если отверстия под болты точно 5х98мм, то узнайте еще диаметр центрального отверстия и ЕТ - вылет. Какими они должны быть, есть в теме выше. Если все совпадет - то оно.
andriy-qj Италофан
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
Ще підкажіть будь ласка ,виліт для скудо повинен бути ет31,якщо ет 35 чи підійдуть ,як поміряти правильно виліт,які допустимі виліти?
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
Да, ET 31мм. ET - это растояние между плоскостью прилегания диска к тормозному диску и плоскостью, проходящей через середину диска. Точное определение поищите в нете. Чем больше ЕТ, тем больше диск уходит вглубь арки и больше вероятность касания элементов тормозной системы да и параметры всей подвески могут измениться не в лучшую сторону. Думаю, что 35мм не очень страшно. 45мм- уже много. Центральное отверстие 58мм, если больше, то обязательно должны быть проставки.
teofil Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
andriy-qj писал(а): | Ще підкажіть будь ласка ,виліт для скудо повинен бути ет31,якщо ет 35 чи підійдуть ,як поміряти правильно виліт,які допустимі виліти? |
35 нормально, а якщо 40 і більше то треба приміряти - в Альфи ромео ЕТ41 так хтось писав, що трохи затирали спереду на Скудо, а ззаду нормально ставали.
А щоб поміряти то подивись на малюнок.
Описание: |
25.47 KB |
Просмотрено: |
310 раз(а) |
teofil Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | Да, ET 31мм. ET - это растояние между плоскостью прилегания диска к тормозному диску и плоскостью, проходящей через середину диска. Точное определение поищите в нете. Чем больше ЕТ, тем больше диск уходит вглубь арки и больше вероятность касания элементов тормозной системы да и параметры всей подвески могут измениться не в лучшую сторону. Думаю, что 35мм не очень страшно. 45мм- уже много. Центральное отверстие 58мм, если больше, то обязательно должны быть проставки. |
Олег, ти трохи неправильно висловився - проставка це диск якраз для підставляння при великому вильоті, а якщо центральний отвір більше то використовуються "центрувальні кільця", правда деколи кажуть і "проставочні кільця"
Описание: |
8.41 KB |
Просмотрено: |
6714 раз(а) |
Описание: |
74.64 KB |
Просмотрено: |
333 раз(а) |
andriy-qj Италофан
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
І останнє запитання ,якщо ці диски стояли на моделі 97-99р ,чи встануть на скудо 2005р ,чи одинакові супорти в цих машинах?Дякую всім за відповіді.
teofil Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
andriy-qj писал(а): | І останнє запитання ,якщо ці диски стояли на моделі 97-99р ,чи встануть на скудо 2005р ,чи одинакові супорти в цих машинах?Дякую всім за відповіді. |
Одинакові
Olegs Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 01:04 Заголовок сообщения: |
teofil
Верно, центровочные кольца!
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 7 из 10 |
