нужен совет спеца по светодиодам
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 13:52    Заголовок сообщения: нужен совет спеца по светодиодам Ответить с цитатой
привет всем,задумал поставить светодиоды вместо габаритов в фару,34 светодиода (3 вольтовые) в ряд,кто подскажет как правильно подключить.зарание благодарен
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбивать на блоки, блоки в паралель подключать каждый со своим ограничивающим резистором. Еще лучше использовать стабилизатор, например на 9 вольт для запитки, и группы по 3 штуки.
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
perepic,
яконечно понимаю что для спеца это звучит нормально,для профана это космос,можно подробно и с рисунком как это зделать,спасибо
