Допоможіть
Mischa
Авто: Fiat Ritmo 2 105 TC 1985 ,1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Допоможіть Ответить с цитатой
Чи підходить зчеплення від вісімки до мого рітмо,і паливний механічний насос?????
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе ставил вазовский механический бензонасос вот такой
Он по размерам подходит. Но так как ход штока не большой, то пришлось у лапки бензонасоса уменьшить люфт.
Я от него отказался, потому что так и не смог нормально закрепить, чтоб масло не текло, только поломал пласмасовую прокладку. А потом ещё и поломалась лапка. Он у меня полгода проработа. Но я не особо опытный, может у тебя получится лучше.
Купил за 300 грн электрический, езжу с ним.
оптимизация сайтов
Mischa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за інформацію,буду мати на увізі
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.6, если не ошибаюсь, двухвальный, это чудо может не стать. В любом случае, текло масло не из под прокладки, а через палец лапки - уже съели такое..это брак насоса или слишком длинный шток - разбивает посадочное.
Далее: ставь электро и спи спокойно, бо механика стоит около 200.
Сцепление - не подойдет. Можно же купить родное..зачем трахать себе мозг?
Mischa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажи де можна купити
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ближе всего до тебя - в городе льва. Но могу и я тебе переслать. Если цена подойдет и новая почта есть у вас Wink
Mischa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а яка ціна,і який стан,так в нас є нова пошта
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а яка коробка? Який двигун? Только точно. А то пришлю не то Smile тип мотора и сколько зубов на шлице?
Mischa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,я зараз не вдома,коли приїду подивлюся і вам відпишу.
