Doblo 1.6 газ/бенз. Бензин течёт/капает из выхлопной.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 08:02    Заголовок сообщения: Doblo 1.6 газ/бенз. Бензин течёт/капает из выхлопной. Ответить с цитатой
Привет всем. Может кто сталкивался или знает куда копать:
На холодную троит. Капает бензин через выхлопную. Переключаюсь на газ начинает валить белый дым из трубы (видимо вытесняя пары бензина из выхлопной).
Что делал:
Считывали ошибки. Сказали что ошибка датчика оборотов коленвала. Заменил свечи. Снял почистил датчик, поставил на место. Проблема не решилась. Начал загораться "чек енжайн" потом гаснуть. Закономерности нет. Может загореться на низких оборотах, может на высоких. При прогретом двигателе не троит. Езжу в основном на газу. Есть подозрение, при работе на газу бензин поступает камеру сгорания. В понедельник поеду ещё раз считаю ошибки.
Может есть у кого какие мысли? Или кто посоветует к кому толковому обратиться в г. Ровно?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 08:52    Заголовок сообщения: Re: Doblo 1.6 газ/бенз. Бензин течёт/капает из выхлопной. Ответить с цитатой
Может конденсат?При работе на газу-бензин поступать не может априори.
1.Электроклапан подачи бензина
2.Отключен топлевный насос.
Не скажу за достоверность ездил на карбюраторной но принцып тот-же ИМХО.
lexei
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полечили мою машинку. Разбирали головку. Оказалось что из двух бензиновых форсунок протекает бензин (не держит клапан при вакуме). Два раза разбирали - собирали.
Срубили за работу 1800 грн
Прокладки сальники 770 грн
Б/у форсунки 3 шт - 800 грн
Есть ли смысл Чистить те снятые бензиновые форсунки?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked офигеть цены....
