Мареа...периодически не заводится
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 12:08    Заголовок сообщения: Мареа...периодически не заводится Ответить с цитатой
Суть проблемы в том, что вот уже с ноября машина иногда не заводится, независимо от того, ездили на ней сегодня уже или нет, независимо от погоды, время суток, количества и качества бенза в баке и т.п. ! То есть абсолютно никакой логики я не проследила, стартер крутит, и как будто вот-вот должно схватить, но нет( потом можно психануть, бросить ее, а через 2 часа она с полтычка заведется. Может, кто-то сталкивался, или знает, где искать проблему?
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette ну я бы для начала поменял бы датчик положения коленвала,стоит недорого,по твоим симптомам очень на него похоже
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проблема в стартере....Такая же фигня и у меня. Это надо снимать и смотреть что там с втягивающим, бендиксом и т.д. Мож контакты...К врачу, короче, надо его.
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Annette
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я согласна, к доктору надо бы. Вопрос в другом - выявит ли диагностика эту проблема к тот момент, когда она нормально заводится?
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн не пойму причем здесь стартер? какое он имеет отношение к пуску двигателя?он же маслает двиг,свою задачу выполняет,а вот почему двиг не заводится вот вопрос.я уже писал-дпкв под замену и точка,в нем причина сто пудов
ANDREI1973
Авто: Brava 1.8 ELX 1997
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогие друзья! Нашёл на вашем форуме свою проблему! (не заводится машина без всякой на то причины как описано у девушки выше), прочитал про датчик положения коленвала!!!!!! И поэтому поводу есть пару вопросов!!
Так как стараюсь по возможности ремантировать машину сам,хотелось бы узнать об этом самом датчики побольше общей информации.
1) Неужели он так ломается то работает, то нет. Я не могу понять принцип действия.
2) Его замена так ли проста, заменил и всё. А там какие то зазоры выстовлять??????
3)Прежде чем покупать новый за 35$ хотелось бы убедиться в неисправности старого. Может его можно как то прозвпнить,почистить или ещё чего???
Всем спс !!! Выскажите ваше мнение. Моей проблеме 4 года, скоро юбилей.ЗАЕ........!!!!
ANDREI1973
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю. Был у электриков на 1-ом и 3-ем годах жизни , проблему не опредилили. Импульс на форсунки идёт,искра в момент незавода есть, насос качает 2.8—3.2бр. На диагностике ошибок нет, т.е. как буд то всё нормально , а она всё равно не заводится когда ей взумается. Меня это не очень напрегает но всё же!!!!!
Annette
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня это было связано с ошибкой двигателя, видимо, криво мне ставили ГБО...
ANDREI1973
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощенья , ГБО это ??????
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREI1973 когда глючит дпкв а именно машина не заводится то померяй его сопротивление,если оно не в норме-датчик на замену,диагностика может ничего не показать если авто завелось и работает,обычно глючит на горячую и в сырую погоду
Yarbay
Авто: FIAT Brava SX 1.6 1999г
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однофорумчане спасайте!!! Машина тупо глохнет на ходу. Я так понимаю когда хорошо нагревается, но не факт что из-за этого. На СТО диагностика ничего не показала. Топливную перебрали, свечи в норме, зажигание работает. Постоит, немного остынет - заводиться, проеду 3 км и опять глохнет. Симптомы вроде тех что в предыдущих постах, как решили проблему?
И самое печальное - я не дома, в Житомире...
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yarbay вот когда она у тебя не заводится то меряй сопротивление дпкв-сто пудов ему кирдык
Yarbay
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Спасибо
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yarbay, очень похоже на сдыхающий бензонасос. Проверка: заправиться побольше, бензин с заправки холодный, если будет подыхать после этого через более длит время, то дело в насосе
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos так вроде топливная перебрана,я думаю что бензонасос да и давление в топливной рампе проверяли а там хрен его знает как оно перебиралось хозяин не пишет подробности
