		Саша R Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2019 Сообщения: 25 Откуда: Хмельницкий Украина
  Авто: Fiat Fiorino 1.3
				 Добавлено: Сб Сен 14, 2019 16:52    Заголовок сообщения: РОБОТЫ SELESSPED |
				| Всем привет. Подскажите кто в хмельницком ремонтирует роботы  selessped Фиат фиорино |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Сен 14, 2019 21:48    Заголовок сообщения:  |
				Я.
но в Одессе.
могу и в Хмельницком, но это будет стоить дороже. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Саша R Amico
				 Добавлено: Вс Сен 15, 2019 20:59    Заголовок сообщения:  |
				| спасиба что отозвался  .наберу |
		Саша R Amico
				 Добавлено: Пн Сен 16, 2019 22:02    Заголовок сообщения:  |
				| Привет. подскажи если не тяжело как бачок селика крепится cfc 300 |
		Саша R Amico
				 Добавлено: Пн Сен 16, 2019 22:10    Заголовок сообщения:  |
				| немогу ни схемы коробки ничего немогу найти чо за хитрая коробка |
				 Добавлено: Вт Сен 17, 2019 00:22    Заголовок сообщения:  |
				а я наизусть то всё не помню, по идее должно быть интуитивно понятно, ни разу трудностей не возникало, вот и не придаю этому значения. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Саша R Amico
				 Добавлено: Вт Сен 17, 2019 19:48    Заголовок сообщения:  |
				| Вроде разобрался с бачком жижу поменял, маховик сцепу , но чот с передачами пинками забивает передачи походу думаю в ручную нада сцепление прокачивать |
		Саша R Amico
				 Добавлено: Вт Сен 17, 2019 19:50    Заголовок сообщения:  |
				| CreAtor   привет чот подскажеш |
				 Добавлено: Вт Сен 17, 2019 23:21    Заголовок сообщения:  |
				эээээ....как это можно сделать вручную? научишь?
после замены жидкости, сцепы, маховика, да чего угодно - там нужно провести ряд процедур с роботом, чтобы он понял что и как теперь делать.
что я могу подсказать, если не знаю правильная ли поставлена сцепа, насколько убит шток выжима сцепы, что там с вилкой выжима, как работает гидроблок (какое давление развивает насос, как быстро оно падает и т.д.)?
что нужно точно - так это вмешательство через OBDII. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Саша R Amico
				 Добавлено: Вт Сен 17, 2019 23:34    Заголовок сообщения:  |
				| Вилки нет. Шток уже внури руками никак. Давление 42-58. Есть только штуцер для прокачки типа выжимного |
		Саша R Amico
				 Добавлено: Вт Сен 17, 2019 23:36    Заголовок сообщения:  |
				| Коробка marelli cfc 300 f мне кажется на альфе 159 тож такая стоит |
		Саша R Amico
				 Добавлено: Вт Сен 17, 2019 23:40    Заголовок сообщения:  |
				| Маховик корзину диск выжимной менял . Такое чувство что сцепление не выжимает а передачу забить хочет |
		Саша R Amico
				 Добавлено: Вт Сен 17, 2019 23:42    Заголовок сообщения:  |
				| Инфы вообще нет все чот снимают в Ютюбе а ниочом |
				 Добавлено: Ср Сен 18, 2019 01:43    Заголовок сообщения:  |
				а, это ж фиорина, там выжимной гидравлический же?
ну для начала надо избавить выжимной тракт от воздуха, ёпт.
процедура прокачки выжима запускалась?
42-58 - это маловато, но сойдёт, а как часто насос подкачивает?
а сделана ли калибровка сцепления роботу?
а сцепление стоит именно для этой машины для робота, или просто "любое от 1.3 - моторы ж одинаковые!"?
 	  | Цитата: | 	 		  |  Такое чувство что сцепление не выжимает а передачу забить хочет |
он то как раз думает, что выжимает   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Саша R Amico
				 Добавлено: Ср Сен 18, 2019 19:17    Заголовок сообщения:  |
				| Привет, маховик стоит демферный , проковырялся  и чот показания шкока сцепы часто меняются, увидел под коробкой пару капель тормозухи чот чуйка буду снимать коробку опять . думаю или трубка на выжимном или выжимной потек |
