Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 18:23 Заголовок сообщения: Помогите с тормозами, плиз |
Предистория такая:
Подклинивал суппорт, делал профилактику, колхозил как мог
Со временем появилась след. беда, при трогании такое ощущение что забыл с ручника снять, что-то где-то подклинивае.
Далее след беда , если машщина ночь простояла или в течении рабочего времени то при старте, что при выключенном двиге, что при включенном - педаль каменная, т.е. тармазит но нет как надо и хода практически нет, потом при недолгой езде все приходит в норму (вроде не зависит от того как долго грелась машина),
помогите плиз кто чем может, (Скоко может стоить вакуумник на уно дизель)
Заранее благодарен |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 18:52 Заголовок сообщения: |
тормоза надо перебрать, перетереть и резинки поменять. Без колхоза. Проверить тормозные шланги.
За вакуум надо узнавать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
