Налезут ли по ЦО фиатовские штампы на ВАЗ?
shony
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Налезут ли по ЦО фиатовские штампы на ВАЗ? Ответить с цитатой
Вопрос связан с тем, что человек из другого города хочет купить мои фиатовские штамповки и поставить их на жигуль. На сколько мне известно ЦО у фиата 58,1 мм а у ваза 58,6 разница в пол миллиметра. Может быть у кого был опыт, подскажите налезут ли по ЦО фиатовские штампы на ВАЗ без доработок? Сам примерить не могу так как нет жигуля под рукой, а отправлю диски в другой город, а они не налезут будет не очень хорошо.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была обратная ситуация. Брал литые диски с 9-ки. По незнанию таким вопросом даже не заморачивался. Налезли на мои ступицы весьма таки с трудом (но налезли ). Исходя из этого не сказал бы что жигулевское ЦО на практике больше.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
не налезут
Слава Україні!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На жигуля на задний мост уновские диски встали.На передок суппорт не дает напялить.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Копеечные диски по всем параметрам один в один Уновские.
По ЦО все влазит, максимум вам в помощь напильник, сами понимаете 0,5мм по диаметру, это 0,25 мм по кромке, это ж просто ничего, бывает краски больше намазано.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только уновские на перед жигуля не стают всеже- об суппорт трут.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Факт. Просили у меня старые уновские диски "дать поносить", так на передок не встали. Кстати, не все жиговские диски - уновские. Речь идет о реальной классике, т.е. 4,5". А современные - 5". Так 4,5" станут, пять - нет.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну незнаю незнаю... кто и как мерял... моих два комплекта 13" железяк с уников вполне счастливо ездят на жигулях, один на копейке второй на шохе. и ничего не трет и не мешает. а вот на зубила действительно не становятся - там вылет другой, поставить можно только с проставками.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А том и пестня... 13" железяки - какая колея? Потому и стали.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, часто видел колхоз с суппортами от 2108 на униках. И все свято верили, что "так оно и бьіло". Very Happy Может случай Unchika из тех?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
патамуша оригинальный бендикс еще тот калл, который со временем начинает клацать... Там весьма дебильная система с клинами.
