тяги на кпп
stanislav
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 14:24    Заголовок сообщения: тяги на кпп Ответить с цитатой
Может у когото завалялись случайно убитые под реставрацыю. Tempa 1.6 mono.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть комплект убитых
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
stanislav
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и по чём
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stanislav
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=333696#333696
До сих пор работают проблем нет. Very Happy
Марк Твен
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stanislav
сколько даш?! за них
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я по другому делал. На просторах интернета видел как ставят с тягачей шарниры, но с левой резьбой. Я нашел с правой Febi 07043, 27грн штука. Купил метровую шпильку на М8, вырезал нужную длину каждой тяги, накрутил их и просто законтрогаил обычной гайкой М8. Звон пропал после замены двух тяг, еще два шарниры в запасе. Минут 30 ремонта, большая часть времени ушло ждать когда ВД40 справить с задачей открутить гайки. Если хотите позже скину фотки как я делал это
[/img]
My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пример http://tir.lg.ua/suppliers/detal_85387/
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думал сделать подобное.
Но остановило (опять же очень проблематичное снятие/установка. Very Happy откручивание гайки пальца)
Решил остановиться на другом быстро съёмном варианте.
+На шпильку одет резиновый шланг.
Марк Твен
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img]
Да я на своём типике так и сделал - бюджет копеечный НО оказалось , что шпилька М8 гнётся при переключенимях передач . Решение : между шарнирами на шпильку одел трубку (можно и от старой тяги ) и молотком сплющил , как результат шпилька стала жёсткая на изгиб . Да и максимально точно замерейте тягу .
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОГО.. У нас на этих шпильках полки с большими тевизорами висят и ничего. Это сколько силы надо приложить вдоль шпильки , если не секрет, чтобы согнуть их? Smile
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпилька М8 30 см в длину очень гибкая при поперечных изгибах , а 5 см торчащих из стены выдержан и тебя и меня вместе взятых .
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне токарь выточил из твёрдого материала (что-то типа эбонита) втулочки в тяги и я забыл о люфтах навсегда)
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже почти 2 месяца на них. Переключение мягкое, изгибов нет. Может сталь стали рознь. Правда на моих через пару дней ржавчина появилась, я на них термокембрик на 9мм надел и над феном продержал.
NikMaster
Авто: Tempra 1.4 mono 94г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo, если шпилька типа пруток резьбовой, которую, например, используют для подвеса труб в сантехнике, то подтверждаю слова Вашего оппонента - гнутся только в путь. Значит Вам скорее всего попалась хорошая твердая шпилька. Smile
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже апрель а это значит где то месяца четыре. Полет нормальный ни одна не согнулась. Бралась в строительном магазине метровая за 10грн. Вровень хватает на 3 тяги. Написано на ней было чтото там Укржелезобетон Smile. Значит НАШЕ железо всех железней
