Кто как настраивает писалки?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Кто как настраивает писалки? Ответить с цитатой
Столкнулся с неприятностью - писалки отлично настроенные на месте, очень мало дают эффекта на большИх скоростях (за 110 и выше), потому как моющее сдувается ветром и часто не долетает даже до средины стекла. Или наоборот - подстроенные на бОльшие скорости, писают на крышу когда едем по правилам. А когда стоим на месте, например на светофоре.... моем капот позади стоящему со всеми от него пожеланиями "блым блым фа фа".
Пытаясь побороть эту проблему, придумался мне вариант настройки писалок отображенный на рисунке. Вроде проблема решена, но не могу понять, действительно это так, или мне так хочется верить.... Предлагаю протестировать. Или разделить свой метод, если оным владеете ))
 Просмотрено:  188 раз(а)
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вопервых трапеция наоборот, во вторых у кого где и как стоят писалки...
Жаба на болотi Крила розвела.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они у всех на капоте перед стеклом... или что имелось в виду?
ниче не понял на счет трапеции, а причем трапеция?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
про трапецию
про писалки
они бывют на капоте, перед стеклом как в типо темпрах, на дворниках как у Пежо 405..
Marat Shams
Трапеция -это то, на что похоже лобовое стекло. А судя по приведенному рисунку, маФЫнка лежит на крышу (чур-тьфу). И у меня тройной распылитель, льет нормально.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не увсех они на капотеWinkу меня под капотом стоят...
У меня такая же проблема была на старом насосе подачи,поменял и все как рукой сняло
067 763 30 38
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
В помощь. Только для Меренов Very Happy
http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/74BA54.htm
Марк Твен
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на ГП регулируются писялки... Как то пытался отрегулировать не получилось(((
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Веталь В помощь. Только для Меренов Very Happy http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/74BA54.htm
хм... и большинство тамошних настроек, оказывается, так же брызгают накрест как и я на своей настроил )) Ничё шо для мерса, это не принципиально ))
Значит мне не показалось. Настройка крестиком действительно в какой то мере улучшает ситуацию с неравномерным омыванием на разных скоростях, если её рекомендуют.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
я вот себе по весне веерные писалки замучу!!
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нравятся писалки в новых авто. Они не ссут извините струёй, а мощно рапыляют по всему стеклу. От их точно настраивать не нужно и от скорости да ветра независимы. Выставил один раз и вся любовь.
Но там вероятно насос создаёт давление большое, ибо распылитель давить это вам не это.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так это сцыкуны на послерестайловой кроме, льют веером по всему стеклу.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Веталь я вот себе по весне веерные писалки замучу!!
какие это? Веер это такая хрень которой махают перед носом когда жарко, и как он ассоциируется с писалками? Включи свет.
Чем мельче капли, тем сильнее они сдуваются ветром, ибо меньше их масса. Это же ежу ясно. Почему дождевые капли не летают в воздухе подобно каплям тумана? Настройки будет меньше это да, но на скорости будет говно (до 120 скоростью не считается - до этого предела любые писалки и любые настройки работают отлично). Да и потом, моющая жидкость размазывается по стеклу дворниками. Как я понимаю, её не надо распылять форсунками, это заблуждение. Главное написать полоску полностью от верха до низу! И сделать это перед наступающим дворником.
самый обычный там насос, никакого НЛО, можешь пойти в эксит посмотришь в запчастях
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, расскажи.
Едили - юзали - знаем.
Там с такой силой и скорость распыляет, что пофиг тот ветер.
А вот струю сдувает аж бегом!
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в добло простіше, аеродинаміка цеглини, ллє намально, вітер не грає великої ролі. А на швидкості більше 100-110 починають труситися вправо-вліво ще краще намочуючи шкльо..
