tmv15 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2011 Сообщения: 161 Откуда: Васильков-Чернигов
Авто: fiat пунто класик
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 21:43 Заголовок сообщения: поскрипывает торпеда |
Вобщем нужен совет!!!!!!!!! поскрипывает торпеда на пунто классик примерно места знаю , облазил нет , 50% пишут анти-скрип + звукоизоляция = около 500 грн., а остальные купи силикон в балоне и палироль задуть и на 1-1,5 года тишина.
Что посоветуете???????????? _________________
Александр Алексеенко. Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
Может хороший саб |
tmv15 Италофан
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
это не выход из ситуации _________________
practic Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
А как скрипит?
А когда скрипит?
А почему скрипит?
А для чего скрипит?
А у меня скрипит?
© Маша и Медведь.
У меня, например торпедо справа (иде подушка пассажира) поскрипывает пока не нагреется (на российских форумах пишут, что подушка скрипит). Мое мнение пластик торпедо и воздуховодов (сделаны из разных материалов - разный коэф. расширения). Как машина прогреется скрип пропадает
"Ищите и обрящите"
© Библия _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем |
tmv15 Италофан
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
а ей пофиг хоть нагрета хоть нет подушка само собой скрипит
просто нужно устранить !!!вот и жду разумного совета _________________
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
Совет, подкупающий своей "новизной" - найти причину и устранить .
Как устранить, решайте сами. _________________
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 00:27 Заголовок сообщения: |
антискрип помогает на 100% _________________ 0665656460 Валера |
tmv15 Италофан
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 13:21 Заголовок сообщения: |
а разбирается легко или надо помучится?? _________________
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
ну как сказать надо помучатся _________________ 0665656460 Валера |
tmv15 Италофан
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
буду пробовать, накачал литературы в принципе осталось скупится и вперед _________________
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
удачи как сделаеш напишеш что-как только подушку не снимай(и не отсоединяй) или сними клемму с акума,а то потом ошибочка будет _________________ 0665656460 Валера |
tmv15 Италофан
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 09:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо. _________________
tmv15 Италофан
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 13:45 Заголовок сообщения: |
Торпеду разбирать не сложно, мелкие сверчки устранил(бордачок теперь закрывается оч хор. и колебаний нет от него самий жесткий звук был ) остался один возле пассажира по бардачком начинаешь трогать подскрипует но как поджать не знаю!!! _________________
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 18:08 Заголовок сообщения: |
practic писал(а): |
У меня тоже в мороз справа под панелью скрипит, хотя подушки нет . Раздражает жутко. |
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
Собратья по "несчастью"
Дай Бог, чтобы это была самая большая проблема! _________________
