vitaly_00 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 09:54 Заголовок сообщения: Ремень генератора |
| За 1500км 3 ремня.Обрезает 1-2 ручья.Заменил натяжитель с роликом (был перекос),опорный ролик (шумел и чуть люфтил),демпферный шкив генератора . Биения на шкивах нет ,ремни -оригинальные , демпфер на коленвале целый но натяжной ролик немного танцует .Бывалые-подскажите что поменять.
knif Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2011 Сообщения: 35 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo MAXI
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 10:10 Заголовок сообщения: |
| та же самая фигня... в четверг ставлю на СТО
N.A.V Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2012 Сообщения: 13 Откуда: Беларусь
Авто: FIAT DOBLO 1.9 d 2001 г.в
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 23:59 Заголовок сообщения: |
| Было такое, порезало ремень. Заменил натяжитель фирма Патрон ( китай) , два дня опять соскочил ремень. Так угробил 3 ремня. Потом купил родной натяжитель фирмы Дайко и все стало отлично. Да кстати тоже грешил на демпф. шкиф. Поменял опять спадает, хорошо друг в автомагазине , забрал. Возьмите старый натяжитель и сточите напильником верхнию часть , что бы при установке натяжной ролик был наклонен в сторону двигателя. Если не спадает ремень , дело в натяжителе. Я только так нашел в чем дело. Еще бывает лопается корпус генератора, но этн видно на глаз.
vitaly_00 Италофан
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 09:46 Заголовок сообщения: |
| N.A.V писал(а): | | Было такое, порезало ремень. Заменил натяжитель фирма Патрон ( китай) , два дня опять соскочил ремень. Так угробил 3 ремня. Потом купил родной натяжитель фирмы Дайко и все стало отлично. Да кстати тоже грешил на демпф. шкиф. Поменял опять спадает, хорошо друг в автомагазине , забрал. Возьмите старый натяжитель и сточите напильником верхнию часть , что бы при установке натяжной ролик был наклонен в сторону двигателя. Если не спадает ремень , дело в натяжителе. Я только так нашел в чем дело. Еще бывает лопается корпус генератора, но этн видно на глаз. |
Натяжитьль оригинал,гена не лопнутый
81.02 KB |
483 раз(а) |
vitaly_00 Италофан
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
| knif писал(а): | | та же самая фигня... в четверг ставлю на СТО |
Что сказали на СТО?
osadjuk Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 28 Откуда: Житомир
Авто: Фиат добло 1.9D
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 10:57 Заголовок сообщения: |
У меня тоже обрезало 2 полоски ремня и сбросило, поставил назад без двух полосок уже 8000 тысяч проехал.
_________________ 2001 года выпуска |
vitaly_00 Италофан
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 13:46 Заголовок сообщения: |
Ну принимаю поздравления (соболезнования). Оборвало в очередной раз ручей на ремне навесного, ручей наматывается на демфер на коленвале, рвет шестерню распредвала.
Итог:
1. шестерня распредвала
2. три клапана, придется купить и сальники
3. крышка шестерни распредвала
4. ремень генератора
5. коль открыли то ремень ГРМ и ролики
6. коль открыли то свечи накала (вторую зиму две не работали)
7. прокладка, хомуты, тосол добавить.
8. НЕРВЫ.
Принимаю советы, может есть какие-то нюансы в данном ремонте. Подскажите.
knif-как там на СТО? Чем закончилось? Почему ремни рвутся чаще чем заправляемся?
С Ув. Виталий.
Tolib Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 102 Откуда: Кременчук
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 15:29 Заголовок сообщения: |
подобная проблема c ремнями была у знакомого после замены генератора. Лопнул корпус-заменили целиком генератор на новый, заодно ролик с натяжителем. на шкивы не обратили внимания. И началось...
Оказалось, что отличались шкивы по ширине - из-за этого резало ремни.
Только после перестановки старого шкива на место нового обрывы закончились.
Виталий, может у тебя стоит сейчас тот шкив? Если старый не выброшен, сравни с новым. Варианты ширины шкива 37,3 или 40,4 мм.
26.16 KB |
503 раз(а) |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
| Да,да,подтверждаю,может и правда шкив генератора.Мне когда меняли тоже не тот поставили,благо сразу это поняли когда ремень поставили.Снова все снимали и шкив немного стачивали с торца.
vitaly_00 Италофан
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 09:20 Заголовок сообщения: |
Думаете "мудрые" парни в Житомире могли напутать? Они-же все знают!
Старый остался, завтра попробую сверить, с чем черт не шутит. Спасибо за идею.
knif Amico
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 13:25 Заголовок сообщения: |
| Мне пока ничего не сказали разобрали токо...
knif Amico
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 09:19 Заголовок сообщения: |
| Вчера забрал, был перекос кронштейна генератора , поменяли ремень и ролик, сейчас вроде всё ок скрип пропал как и 900 грн
vitaly_00 Италофан
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 09:19 Заголовок сообщения: |
| Ну клапана поменяли, притерли, отрегулировали. Свечи накала за одно поменяли, ГРМ комплект новый, ну вообщем все. Ну и ремень генератора новый. Все собрали поехал, 300 км. -сегодня утром ручей на ремне пошел опять. Прошлый раз сверили все-да вроде по оси все, но нятяжной дергается немножко, а ведь не должен. Натяжной, направляющий, шкив генератора, ремень-НОВОЕ. ЗА****ся покупать ремни. Что делать?
vitaly_00 Италофан
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 09:23 Заголовок сообщения: |
| knif а какой кронштейн? Там-же гена на двух болтах жестко сидит, и подвинуть его некуда?
knif Amico
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 10:19 Заголовок сообщения: |
| она у меня стукнута была, вот и пошёл перекос ремня. Кстати сделали не очень судя по всему, скрип мокрого ремня остался хоть и стал слабее. Так что сам не знаю что с ним теперь делать.
