tempra не заводится
stanislav
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 22:48    Заголовок сообщения: tempra не заводится Ответить с цитатой
Добрый вечер всем. Проблема в следующем машына fiat tempra 1.6 моник не заводится стоит газ. На газу схватывает и сразу глохет на бензе через рас и сразу мокрые свечи.После прокрутки двигателя из под капота идёт шыпение звук как будто воздух из балонна.Искра есть пробывал ставить другой коммутатор катушку и даже моник положытельной реакцыи ноль вакумные шланги проверял все целые. Помогите исановить диагноз заренее всем благодарен. Тел 066 380 96 12
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stanislav
На газу в такую погоду туго заводить(у меня тоже газ стоит)
Проверь в первую очередь подачу бенза
067 763 30 38
stanislav
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бенз идёт свечи зеливает я немогу понять откуда шыпение взялось и как ево вычыслить
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stanislav
Оставь в личку номер,наберу поговоримSmile
067 763 30 38
stanislav
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 23:05    Заголовок сообщения: номр Ответить с цитатой
066 380 96 12
stanislav
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё тема закрыта авёлся
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чём проблема была? Smile интересно
stanislav
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё очень просто накрылась релюха на отключение форсунки газ бензин чисто случайно решыл поменять для надёжности всё завелась а шыпение скорее всево выходил газ из редуктора.
Master
Почетный кидала
пЭрчик
а проблема была на видуSmileумерла релюха Wink
067 763 30 38
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, часто бывает, лазишь ищешь, всякие теории придумываешь, а проблема на верху. Ну главное - проблема решена.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy как всегда
