Ремонт или замена ТНВД
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ремонт или замена ТНВД Ответить с цитатой
Мотор начал плохо работать, троить глохнуть и т.д.
Казалось что проскочил зуб, но оказалось что все путем, мастер сказал что дурит ТНВД, что именно не разбирали, но говорит что если начать чинить то выйдет около 2000грн, а б.у дешевле. Пока из ситуации вышли прокрутив на пол зуба(или зуб, я уже мало понимаю). Работает, даже вроде еще веселее заводится, хотя и до этого было не плохо, только стал громче тарахтеть, Говорит что вал уже разболтан, да и типа там ве легко крутится, а должно быть туго -как -так понял. Скоко это счастье стоит? и как его проверять чтоб не купить такой-же или хуже.
ilusha
Авто: Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД в ремонте недешевый.. мне меняли втулки + общая профилактика и настройка на стенде (плунжер не менялся) - 170у.е.
На разборках должны быть.. какой номер у ТНВД??
Если вал болтается это видно невооруженным пальцем если надеть на вал шестерню и закрепить слегка гайкой. Шестерня ощутимо болтается - на моем старом ТНВД так, но при этом он работал и не тёк.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и цены у вас Shocked
