Сможет только дозаряжать придется раз в 1-2месяца и контролировать степень заряжонности , а иначе через 1,5-2 года на хлам _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
а навіщо бензину такий моцний акум??
у мене на тракторці на 74 А стоїть _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
в мене вже майже 2 роки стоїть "77",а до того на моїй волзі стояв чуть більше року,нічого страшного дозаряжав тільки 2 рази. А в ці морози навіть додому не забираю,машина стоїть під під'їздом,виїжаю 1-2 рази в тиждень,літом кожен день;або такий попав,або незнаю..... _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
у меня стоит 45 и тьфу-тьфу нормально... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Gelezis при больших морозах толку от акума большей емкости будет мало,ток отдачи при запуске не будет полностью восполнен штатным генератором,ведь как известно в мороз заряд идет неохотно,два-три холодных запуска и акум заряжать,в то время как родной акум будет крутить и крутить
sheriff
Уверен?
При больших морозах емкость АКБ имеет немаловажное значение.. Типа величина разрядного тока. И способность его отдавать. Известно что если АКБ может отдать разрядного тока скажем 600 А и более продолжительное время при нормальной температуре, то при минусе крутом Эта величина существенно снижается.
P/s никто не говорит что надо 45 А геной заряжать 80 А. Хотя.. Если потребителей штатных мало.. И Гена может отдавать положенный ток.. То можно и 45)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
а ще якийсь металічний звук є при заводці _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
