konkord7 Италофан
Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 17:03 Заголовок сообщения: |
датчик прошит под насос ведь всегда _________________ konkord7 |
N.A.V Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.01.2012 Сообщения: 13 Откуда: Беларусь
Авто: FIAT DOBLO 1.9 d 2001 г.в
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
Вот фома неверущий . У меня друг менял насос на Добло. Результата 0, пока не приехал чел с компом. 20 мин работы , 40$ денег и все стало окей . |
osadjuk Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 28 Откуда: Житомир
Авто: Фиат добло 1.9D
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
Люди добрые не могу понять с перепрошивкой,есть два насоса один снят с нормально работающего двигателя, другой с такогоже двигла только со глюком насоса меняю местами и что их надо перепрошивать. _________________ 2001 года выпуска |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 08:55 Заголовок сообщения: |
ищи причину в другом. _________________ konkord7 |
osadjuk Amico
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 21:05 Заголовок сообщения: |
Сегодня привезли второй ТНВД с разборки, установили, завелась, появились холостые, едет нормально но и обнаружил проблему включаю зажигание если чек не погас заводится но на педаль газа не реагирует, выключаю и сразу завожу всё нормально. Короче я понял что на фалёных разборках лажу суют, завтра поеду на комп диагностику интересно что покажет, кто с этим сталкивался пишите. _________________ 2001 года выпуска |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 09:44 Заголовок сообщения: |
ну я уже два года с таким езжу.чек горит-педаль ноль.сразу глушу второй раз завожу и нормально.напиши что тебе на диагностике сказали _________________ konkord7 |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 09:56 Заголовок сообщения: |
фильтры-подача топлива проверял? _________________ konkord7 |
osadjuk Amico
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
фильтр новый _________________ 2001 года выпуска |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 16:06 Заголовок сообщения: |
что на диагностике тебе сказали напиши _________________ konkord7 |
andalex75 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2012 Сообщения: 5 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1.9D
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 18:25 Заголовок сообщения: |
У меня такая хрень уже 3 года.
Я даже знаю,что скажут на диагностике.
Подключает комп к машине----ты заводишь---горит чек----машина на газ не реагирует и хреновенько работает---дымяра с глушака аж сизый.У спеца на компе сразу ошибок пять выскакивает(и форсункам кирдык и контакта на проводах нет и датчику на ТНВД тоже кирдык и т.д.)Короче спец говорит надо ТНВД в стольный град Киев везти.Глушиш машину и заводишь опять----на компе ни одной ошибки---всё клюёт как положено---обороты в норме---никакого дыма с глушака.У спеца глаза квадратные---говоришь ему спасибо и поехал домой.
С этой проблемой езжу 3 года и всё гуд. |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 21:51 Заголовок сообщения: |
вот и я точно так же езжу и без проблем.а цену как сказали-легче новый двиг купить _________________ konkord7 |
Лозовик Сергей Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2012 Сообщения: 10 Откуда: Украина пгт Иршанск
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9D 2003г
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
osadjuk
Так чем закончилось, что сказала диагностика. И если можешь отпиши к кому обращался. |
osadjuk Amico
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
На комп больше не ездил а менял мне насосы мастер Володя зовут в гаражах "восток" г.Житомир толковый и совесный парень у самого фиат добло _________________ 2001 года выпуска |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 20:57 Заголовок сообщения: |
ну и как результат? _________________ konkord7 |
osadjuk Amico
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 18:21 Заголовок сообщения: |
Пока проблем нет, даже начал меньше доплива есть (в смешаном режиме чуть меньше 5 литров а точнее 21км на 1л. по компу) завожу на холодную включаю зажигание свечи потухли выключаю и сразу же завожу работает нормально а если жду когда всё потухнет заводится но на педаль газа не реагирует и дымит _________________ 2001 года выпуска |
