Сайленблоки серьги?
Kalina
Авто: Fiat Doblo 1.9D 04.01
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Сайленблоки серьги? Ответить с цитатой
Кто менял сайленблоки в серьге? По каталогу смотрю и понять не могу, там стоит одна маленькая резинка? Или их там две? Фото приложил.
Кто менял? Помогите фотом или кодом. Хочу весной перебрать всю ходовую
Сайленблок серьги по каталогу.
 Просмотрено:  12785 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая (противоположная маленькой) в оригинале идет вместе с серьгой. Есть аналоги (сами втулки)
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що таке сєрьга? Smile
Йожег сцуко лічнасть!
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне меняли основные сайлентблоки, эти оказались целыми.Помоему их там две и они есть в неоригинале.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серга - це петля, на якій ззаду тримається ресора.
Я тоже все закупив - буду перебирати задок. Взяв 4 такі гумки - будемо розбиратися по факту...
Kalina
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по факту не очень хочется(
Список немалый(
Губит людей отсутствие идей!!!
Kalina
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ePER деталь под номером 4 две штуки. Но как по мне нелогично должно быть 4шт.
 Просмотрено:  12715 раз(а)
Kalina
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в гараже и специально залез под машину. Там стоит на каждой серьге 2 втулки. Код 4 позиции 7763865. Подскажите код на вторую!!!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kalina
Вторая втулка (на рисунке под №1) идет в оригинале вместе с серьгой. Писал уже выше Smile
Kalina
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Kalina
Читал. Они и по отдельности должны быть. Номер можно подсказать. За ранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kalina
Еще раз, третий. ПО ОТДЕЛЬНОСТИ В ОРИГИНАЛЕ БОЛЬШАЯ НЕ ИДЕТ, поэтому и кода нет. Есть по Akron, но по каталогу на другую машину. На Добло аналогов никто не дает
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Re: Сайленблоки серьги? Ответить с цитатой
http://shrotfran.at.ua/index/rezinotekhnichni_virobi_ii/0-57
на сергу іде 2 шт
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
Две, но они разные. На твоей картинке код 6249 - это короткая, их на каждой серьге по одной...
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Вітя
Завтра на роботі гляну і точно скажу
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
Глянь Smile
Страница 1 из 5
