пусковое устройство
Berd Bond
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 18:29    Заголовок сообщения: пусковое устройство Ответить с цитатой
Подскажите можно ли при запуске двигателя пользоваться пусковым устройством. Не повредится ли электроника, все таки ампераж большой.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Физика 7 класс...
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Berd Bond
Можешь свечи накаливания зажарить если дизель..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам торгую разным-всяким инструментом-и пускозарядками в том числе.Советую их применять в крайнем случае,а вообще,просто купи зарядку хорошего качества и поддерживай свой аккум в хорошем состоянии,переодически заряжай,особенно зимой,старайся не доводить аккум до полной разрядки.А использовать п\з только если ехать надо уже,а заводится не хочет...перед пуском нуно мин10-15 дать зарядки аккушке,а потом пускай,долго стартером не маслай,а не то будет как с три дня человечком без еды-накормишь не бульоном а мяском-и не поешь,и обосрешся)
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, скільки раз пускачом (инверторною зваркою) заводили машини - ніколи не виникало проблем, хоча всім кажу, що це не цяця, краще кинути на зарядку...
Matvei plus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і чого б це свічки засмажилися????
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом деле, при чем тут свечи? Какая разница откуда стартеру брать 12 вольт? По сути разницы нет никакой, что аккумулятор что пусковое, для машины и физики это прозрачно.
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... у товарища в зарядке мобила стояла,так сгорела от самого стартера ...
pay
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вы к чему?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи накала выдерживают а вот (реле свечей может поджариться если ак.труп или клеммы плохо контачат Very Happy )
(из практики)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как..люди уже мобилы заряжают от стартера..
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если очень трудно или невозможно Smile вспомнить физику, то алгоритм для определения безопасности использования пускового устройства точень несложный и не дорогой:
1. Замерить напряжение на выходе пускового устройства БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МАШИНЕ!
2. Если напряжение не превышает 15 Вольт - 99,99%, что ни машине ни электронике ничего не случится.
3. Если напряжение холостого хода превышает 15 Вольт (а в 99% так и будет), то риск с проблемами увеличивается пропорционально величине превышения напряжения.
Выводы:
Качественное пусковое устройство не принесет вреда машине и будет стоять значительно дороже самого дорогого аккумулятора.
Некачественное пусковое устройство будет дешевле, и вероятность проблем с электрикой будет выше
и это
и это
(не от стартера, конечно же)
Свечи накала выдерживают а вот (реле свечей может поджариться если ак.труп или клеммы плохо контачат )
(из практики)
и это, и еще много чего может быть.
- Идеальный совет.
Стас
