Панель одометра
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Панель одометра Ответить с цитатой
При минус 32 на панели одометра в левом нижнем углу появилось изображение то ли дерева,то ли снежинки.Машину с большим трудом завел,после прогрева снежинка пропала.Вопрос--что это значило???
Приборка как у брав-марея после 99 г.в.
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Re: Панель одометра Ответить с цитатой
Один из вариантов:
У моей машины такая же "приборка".
Скорее всего на панели горела не "снежинка" , а жёлтая "лампочка с лучиками" . Это тогда надо смотреть на лампы габаритов и вообще все лампочки проверь, тормозные тоже . У меня на панели она моргала при кочках, долго искал пока не простучал по корпусу блок фар и тогда нашёл, что габаритная лампочка моргала при тряске(спиралька прыгала в стекле и отходила от контакта)
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю,я уж побоялся,чтобы охлаждайку не прихватило,а умная машинка мне об этом сообщила.При ежедневной езде и стоянке на улице за эту зиму браво не запустилось с первого поворота ключа 2 раза:первый при минус 32--завелась со шнурка,второй раз при минус 29--поставил аккум с дома и поменял свечи--запустилась.Пока за зиму других проблем не возникало.
Кромик заводится,но газ работает до 15 град мороза,.после 15 прихватывает шланг с охлаждайкой редуктора,какая то пробка образовывается.
