MisterD Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: Fiat Doblo 19 JTD
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 17:56 Заголовок сообщения: Стартером - не заводиться! |
Суть проблеми! Не заводиться (Добло 1.9 ДжТД) за допомогою стартера. З шнурка - без проблем. Заправлявся Окко ПУЛЬС (-35). Коли завівся - то все нормально працює, проїхав 300 км не глушив. Тільки заглушив і попробував знову завестись.... знову зі шнурка. А останнім часом ще інша річ появилась. Коли їду і потрібно збільшити нагрузку (під горку, або на обгін) засвічується лампочка (ЧЕК ІНЖІН) , але машина продовжує далі нормально їхати (трохи втрачаючи потужність).
Підозра - я в холодні дні заводив БИСТРИМ СТАРТОМ. Чи міг я залити ним РАСХОДОМЕР ТОПЛИВА. Дякую! |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 18:11 Заголовок сообщения: Re: Стартером - не заводиться! |
| MisterD писал(а): | | засвічується лампочка (ЧЕК ІНЖІН) , |
Раз загорелась то ошибку зафиксировало, с этого и начни копать.На диагностику  |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
Ты мог бонально угробить свечи  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
Свечи здесь не причем. |
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
Согласен  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
а может катализатор?  _________________
0665656460 Валера |
MisterD Amico
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
| Повторюся! Не важливо чи гаряча чи холодна, чи зразу після заглушки, чи пізніше - зі стартера - ніяк, тільки з толкача! |
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 23:51 Заголовок сообщения: |
| А стартер хоть крутиться? |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 00:00 Заголовок сообщения: Re: Стартером - не заводиться! |
| MisterD писал(а): | Коли їду і потрібно збільшити нагрузку (під горку, або на обгін) засвічується лампочка (ЧЕК ІНЖІН) , але машина продовжує далі нормально їхати (трохи втрачаючи потужність).
Ця лампочка в Добло часто засвічується при поганому ВИТРАТОМІРІ ПОВІТРЯ (кругла фігнюшка в районі корпуса повітряного фільтра в ЖТД на патрубку), даєш газу соляра пішла а повітря то замало, от і світить. А визначити точну причину треба на діагностиці. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
MisterD Amico
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 00:09 Заголовок сообщения: |
| Ну витратомір - я два тижня, як поміняв. Єдина підозра, шо я залив той кристалик у витратомірі БИСТРИМ СТАРТОМ (ефір, я так розумію). Але це стосується тяги і т.д. Мене більше цікавить, чому стартер не заводить! (Стартер круть двигун),но не хапає!!! |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 00:16 Заголовок сообщения: |
| навряд помилку двигуна буде давати несправний витратомір(на скудо можна навіть зняти з нього фішку і індикації на панелі не буде і машина буде норм заводитись) |
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 09:53 Заголовок сообщения: |
Дивитись скільки напруги йде на стартер,якщо норма -знімати стартер на перевірку _________________ Радуйся жизни,если получается |
MisterD Amico
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 16:29 Заголовок сообщения: |
| Стартер крутить двигун!!!! |
T-pok Италофан
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 17:35 Заголовок сообщения: |
| MisterD писал(а): | | Стартер крутить двигун!!!! |
Ну і що шо крутить,кількість об/хв може бути замала,а для дизеля потрібно щоб ДОБРе крутив  _________________ Радуйся жизни,если получается |
MisterD Amico
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 10:23 Заголовок сообщения: |
| Всім дякую за допомогу! Проблема вирішилась заміною однієї неробочої форсунки! |
