1.9 mjtd работает не ровно при прогреве
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Hao_Li
Авто: Fiat Doblo 1.9 mjtd 2006 р maxi
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 13:08    Заголовок сообщения: 1.9 mjtd работает не ровно при прогреве Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажети может кто сталкивался с такой проблемой:
Когда заводиш работает нормльно минут 5, потом видимо чуть-чуть нагреется и начинает неровно работать, а когда нагреется до отрива стрелки температури дальше работает нормально.
Насколько я понимаю - это какой то датчик температуры, или может какой то другой!?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було, проходили...
Причина була у лопновшому маслознімному кільці третього циліндра...
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
Було, проходили...
А більше ніяких сиптомів не було?
Наприклад масло не брала?
Hao_Li
Звук двигателя на холостом ходу при прогреве действительно меняется и на абсолютно "здоровом" двигателе.
Не мешайте машине работать!
Стас
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же ситуация. причем заметил, что обороты прыгают при прогреве двигателя в температурном режиме от 2 до 7 градусов. как только этот температурный промежуток проходит работа ДВС стабилизируется.
ALEX_73-07
Авто: Doblo 1.9 mjet 2007
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таже байда 1.9Mjet 2007, Fiat Doblo,но началось это с приходом холодов,на станции сказали,ничего пока не делать.ну я пока и не делаю.
Hao_Li
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца новые.
Stas_Bar
Звук не просто меняется, а как троит.
Это у меня где то год уже, и компьютерная диагностика ничего не показала. Мастера сказали что может датчик на апаратуре, а может и какой то другой.Как понять что именно...!? Confused
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну еще лет 10 будет - и шо?
Сильно тебе это жить мешает?
Я это вполне серьезно. Я смотрел компом в реалтайме работу двигателя во время прогрева. Там при прогреве прыгает корректировка по форсунках, чтоб поддержать ХХ
Начинаются эти прыжки после приоткрытия клапана ЕГР
Если очень тебе эта ситуация жить мешает - почисть, или поменяй клапан ЕГР. Может меньше колбасить будет, а может и нет...
Я для себя сделал вывод, что это специфика двигателя на нашей солярке Smile
Стас
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ведись.
99,9999% датчики тут ни при чем.
Стас
Hao_Li
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну особо не мешает, но хотелось бы "идеальной" работы))))
А на счет ЕГР я тоже про него думал, пробовал чистить,глушить, нифига...
Значит будем пока так кататся, может кто исправит это и напишет нам Smile
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З нашим так само обїздили всіх дизелистів. Благо коли купляли виявили недолік одразу і продавець ремонтував за свої, ми заплатили тільки за вкладиши...
Там получаєцо якась кака з третім циліндром, свічки перші горять, форсунки і всьо остальне, правда самим такі джек-поти більше не попадали.
Dech
Авто: Fiat Doblo `07 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая лабуда, но потом, через несколько месячишков, вылезла в рывки при резком нажатии на педаль акселератора, аж двигло подпрыгивало. Поехал на комп. диагностику, ниче не показало, но сказали что возможно что то с форсунками, над разбирать. Вобщем выкрутили, поставил на стенд, и оказалось на одной накрылся распылитель(то льёт, то тишина). Поменял распылитель и всё сча норм. Распылитель встал в 600 грн + работа.
Sheix
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симптомы те же.может есть какие-нибудь номера распылителей?форсунка какого именно цилиндра?может действительно, как говорит Рома, 3-й цилиндр выпендривается?спасибо
Валик
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доблик свой 1.9м. брал в 07 году в салоне -проехал 135тыс всегда при прогреве сек 10-20 не ровно работал потом гуд. (Это когда на холостом)Масла никогда не брал. Совет не ищите проблем - они Вас сами найдут
Привет всем!
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Re: 1.9 mjtd работает не ровно при прогреве Ответить с цитатой
Добрый день!Если найдете в чем причина ,то отпишитесь пожалуйста.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени суток,несколько дней назад продал добло 2005 г.в жтд,и прикупил 2006 г.в мультиджет,заметил тот-же ньюанс после запуска авто работает четко по истечении 2х мин начинает(плавать)троит сел 50метров проехал становиться все нормально,говорят месные кулибины залить промывочку топливной системы ликви-моли помагает говорили как 10 бабок пошепчут,владельцы авто с такими моторами подтвердили,Че делать хрен его знает??
Страница 1 из 9
