Замок зажигания FIAT UNO
Дмитрий Днепропетровск
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Замок зажигания FIAT UNO Ответить с цитатой
Помогите найти замок зажигания к фиат уно новый или б/у по адекватным ценам. Мой замок застопорился не проворачивается ключ. Хотел сначала найти альтернативные замки, например от ВАЗа, по диаметру подходит но в два раза короче и не такая контактная группа. Потом передумал колхозить. У меня фита уно 1990г, послерестайл, объем двигателя единичка. Фото моего замка зажигания прикрепил
замок
 Просмотрено:  455 раз(а)
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь, что именно заклинило? сам замок или контактная группа?
Если группа , то я себе находил по Феби не дешево конечно 200 с чем-то , за то новая, ну а если замок, то только на разбору.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заклинил сам замок, вроде нашел замок, но там унчик 87 года дорестайловский еще, внешне по фото вроде оно, а там не понятно подходит или нет, и в каком еще состоянии, подскажите, дорестайловский замок может подходить
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они одинаковые
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Massimo.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0676317234 ростик у него разборка правда недешиво
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь то контактная группа от старого на новый не стыкуется, а если дорейстал замок с контактной вместе то все должно подойти на твою машину.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0677220142-Андрей,у него есть,все что вам нужноWink
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
состыковка контактной и замка не зависит от года выпуска и комплектации уника Wink было три варианта контактных и два из них взаимозаменяемы хотя и сильно разные внешне, а вот третий....
вынимаем контактную и смотрим на ответную часть (которая к самому замку): обычный замок - ответка в КГ плоская с 2мя "зубцами" таких замков валом и можно подобрать под свой ключ, экзотика - ответка КГ с выступом примерно в 3-4мм в центре тогда найти такой замок проблема. реально только замена замка в сборе с контактной, опять же для удобства можно подобрать под ключ.
Silver
Авто: Uno 0.9 - 1.1 - 1.5ie - Skoda Octavia 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо?
 Просмотрено:  475 раз(а)
 Просмотрено:  627 раз(а)
Владислав. 050-8-500-509, 067-57-400-40
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autorazborka.in.ua/photo/zapchasti_fiat_uno/uno/8-0-1231
можем снять
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
