Прогнило днище, поделитесь опытом
dimych
Авто: Брава 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Прогнило днище, поделитесь опытом Ответить с цитатой
Добрый день.
Прогнило днище под водителем и пассажиром Фиат Брава.
Подскажите пожалуйста где-то можно купить или заказать такие детали?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металл листовой, 1.2 мм, на любой металлобазе. 260-280 грн/лист по-моему... размер листа - литр на два. за него и на сварку в очередь.
dimych
Авто: Брава 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, с металлом понято, но менять надо полностью дно пассажира и водителя, а там оно рельефное и лонжероны.
Просто заварить металлом не выход.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где- то валяется от Сиены, не идеальное, но ноги ни у кого не проваливались. Может, выпуклости и похожи. А вообще на этом форуме недавно как минимум 2 бравы разбирали, дно должно было остаться по идее. Пошарь в продаже запчастей 2-3 месячной давности.
dimych
Авто: Брава 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял спасибо, в общем копать на разборках.
