Добрый вечер! Кто подскажет?
Может у кого была подобная ситуация - выбивает задняя передача, каким образом. Раньше выбивала когда была нагрузка, типо переехать через какой то горбок или резко нажать на газ. Сейчас токо начинаешь рушать сразу виключается, если держать рукою рычаг, то все равно выбивает и ричит шестерня зад.пер. разобрал коробку шестерня задней передачи на половину очень изношена!!!
Поменял шестеренку, поменял пружину фиксатора штока на 5-ю и заднюю передачу и все равно выбивает. Когда рушаеш, других неполадок замечено не было!
пояснений несколько.. Масло в коробченке мало, синхрону может быть писец если конечно тока я не ошибаюсь.. или подшипник.. вобще коробка 5 ступка ? И задняя?? У меня 5 выбивало пока масло в коробку нормально не залил. Щас не выбивает. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Коробка 5 ступка. 5 передачу не выбивает, масло норма. подшипник тоже в норме... Есть маленький нюанс, при включенной пятой или задней передачей, пробовал шток толкать то он с лёгкостью выщелкивается, хотя должен с трудом идти если просто рукой нажать...
Foxvampir
а тяги от ручки проверял? нормально затянуты? не болтаються? Ручка как ходит туго ? Или легко? Там должна быть тяга как вилка, от нее к коробке шток. Если так просто выбивает то могет и синхрон быть изношеным..
Там еще под ручкой должен быть диск тарельчатый.. Но раз даже когда рукой держишь выбиват.. То скорее всего синхрон.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
щас посмотрю коробку что там живет в задней.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
хз.. но просто так вышибать не может.. ща скачаю книгу и гляну.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Подушки в норме, заменил заднюю, но они играют роль когда резко или на ходу на неровной дороге, но тут токо начинаеш отпускать сцепление машина легонько трогается назад и сразу выскакивает на нейтральную передачу. Завтра придется разбирать снова....(
указано что удлинненый шток вилки 5/заднего хода. Думаю что ежели оная деталь изношена то будет выбивать. Выглядит весма интирестно.. Кроме того собачки фиксаторов... Ну и тяги..
Начинать надо с проверки тяг. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Тяги тоже проверял, даже снимал тягу, включал вручную, пробовал рушать, сразу и выскочила. На штоке небольшая царапина от шарика, больше ни какого износа не видать...
ссылки у меня нет),)) есть книга. Давай мыло)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
