		| Автор | Сообщение |
		| wlad28 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Panda
				|  Добавлено: Пн Фев 06, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Fiat Panda дизель Топливный датчик показывает наоборот |   |
				| Стал обладателем итальянского автомобильчика Фиат Панда. Фактически езжу только три дня. Турбированный дизель 1,3 Multijet - 70 л.с. Обнаружилась такая проблема. Заливаю полный бак, топливный датчик на передней панели ушел на "0" и загорелась контрольная лампа, что топливо заканчивается. До этого датчик показывал где-то половину бака. Залил 24 литра. Полный бак 35 литров. Товарищ, который перегонял автомобиль сказал, что по мере расхода топлива стрелка будет перемещаться в сторону "полного бака". Т.е. датчик работает наоборот.
 Подскажите, что это может быть за неисправность, с чего начинать ее поиск?
 Последний раз редактировалось: wlad28 (Вт Фев 07, 2012 15:33), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| СаняZero Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 06, 2012 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Может тупо контакты на датчике местами переставлены? _________________
 Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
		| wlad28 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Panda
				|  Добавлено: Пн Фев 06, 2012 23:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, у нас сейчас -17, будет потеплее, буду смотреть. А если не контакты, что может быть еще? Там ведь датчик емкостной (сопротивление), вроде бы не должно зависеть от полярности... |  |
		| wlad28 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Panda
				|  Добавлено: Вс Мар 18, 2012 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем привет. Если кто-то еще интересуется этим вопросом, то вот что там было: Первое, что я сделал, это поменял местами два провода. И в итоге ничего не произошло. Прибор вообще перестал показывать.
 Второе, пришлось снимать весь насос. Сделал ключ, так чтобы можно было окрутить гайку. Ключ должен быть высокий, чтобы не повредить штуцеры прямого и обратного хода подачи топлива. Еле открутил. Вынул и увидел держащийся только на проводах датчик топлива. Он выскочил из своих креплений. После того, как я его водворил на место и защелкнул, все заработало и стало показывать правильно.
 Остался только один вопрос, как он показывал, если он так сказать плавал в баке?
