как самому поменять свечи накала?
Колянчик
Авто: fiat doblo maxi 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как думаете?если резьба подпорчена,можна методом придавливания и насильно вкрутить свечу,без прогонки мечиком?если получится,сильно буду жалеть об этом?????
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДУЖЕ!
Колянчик
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему,совсем нарушится?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти ж напевно пробував накручувати на болт гайку з поведеною чи забитою різьбою. Бачив, що в результаті буває ..... + алюмінієва (чи з чого там у Добло голова зроблена) стружка може утворитись.
Колянчик
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю за подсказку,значит пора снимать головку?
Колянчик
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так и неснял головку,все полностью решил сделать сам,две вкрутил с легкостью.остальные завтра,прогоню резьбу на 10 шаг 1,Думаю все будет ОК,Может кто знает какие то хитрости по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехай тобі щастить!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастила густого на мечик, щоб стружка прилипала.
Hi
0б77бб9119
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сала. И стружку собирает и матчик смазывает пр нарезании резьбы.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ризикуй з нарізанням без знімання головки.
Нема гарантії, шо стружка не попаде у целіндр.
Колянчик
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем,я так обрадовался,что неответил Вам как сделал,два дня проводил испытания на форсаж,и все ек-макарек.
Никогда недумал что получится,но благодаря раннему опыту и с Вашими подсказками с этой проблемой справился.
Я намастил мечик слегка салидолом,с помощью крестовинок и разнообразных удлинителей подобрался к гнездам,и благополучно попал на испорченую резьбу,начал вкручивать свечу накала,сначала какбы легко пошла,а под конец туже и туже,неповерите,так затянул что в сталь так незатягивал.Канечно все с умом неперетянул до порчи резьбы.Потом поприкручивали навесное назад,попробывал завести,смовторого правда,но как новая,ЗАВЕЛАСЬ,и я очень этому рад.Всем довстречи,огромное спасиба за поддержку!!!!!
Ruslankmua
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Villi72 писал(а):
Снимали мне на крутой станции
снять установить навесное - 80 грн
поменять свечу - 30 грн
В принципе можно ковыряться самому (но только в теплом боксе, холодно сейчас на улице). Но если заломаешь то снимай голову, а єто совсем другая история.
(Бил совет откручивать на горячем двигателе... наверно смысл есть)
Где снимали? (можно в личку) А то мне говорят надо снимать колектор. А колектор только на снятом моторе можно снять.
Ruslankmua
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Re: как самому поменять свечи накала? Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Колянчик писал(а):
Как можна самому поменять свечи накала,или это самому нереально?Потому что смотрел там места работать совсем мало.Нада все розбирать чтоб к свечам накала добратся???1,9GTD FIAT DOBLO.
Снять клапан ЕДР-удобней добираться,длинную головку 10мм,снять насвечные колпаки,и с удачей пытаться выкрутить прикипевшие свечи.
А вообще лучьше доверить кто понимает,у меня на 2 СТО предупредили что могут сорвать,а там роботы "мама не горюй",а Хотабыч сказал сделает и сделали спасибо ИМ. Good Friends
Кто такой хотабыч, и как с ним связаться?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruslankmua
http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3818
Мои контакты:
тел 0661694095, 0639989129;
e-mail: a.tsygankov@mail.ru;
Skype: hottabych1966
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 10:31    Заголовок сообщения: Re: как самому поменять свечи накала? Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=577475#577475
Страница 2 из 3
