Ларсон Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 10:19 Заголовок сообщения: Підтікає соляра на паливному :( |
Машина Фіат Скудо, двигун 1,9ТД, паливна Бош...
ЗАмітив, що насос мокрий від палива...
Куди дивитися??? Що в цих насосах може пропускати паливо...?
Можна з таким насосом до потепління поїздити???
Візуально то пропускає з-під речага паливного, там де пружинка стоїть...
Знаю, що схожа тема була....але вона плавно переросла в паливну Лукас...а відповідь по Бошу так ніхто і не дав...
А і ще, що придумати, що насос нормально скидав оберти після відпускання педалі газу...бо особливо в морози цей процес йде з запізенням.... Може поміняти ту пружинку, в яку впирається ричаг газу, коли йде в положення хх?
Cerber Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 50 Откуда: г.Ковель, Волынская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
У мене тікло тут (на малюнку). Замінили сальник і виставили ричаг - десь 150 грн (не пам"ятаю точно) і пів години роботи. Як що не біжить сильно, то, думаю, можна спробувати дотягнути до тепла.
[/img]
67.47 KB |
302 раз(а) |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 19:19 Заголовок сообщения: |
Ларсон
| Цитата: | | А і ще, що придумати, що насос нормально скидав оберти після відпускання педалі газу |
Проверить работу самого троса Вероятнее всего он (заедает)
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
| густа солярка на морозі,потепліє буде норм скидати оберти ,зараз в багатьох такі баги
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
tempo
Це ви, дядьку, пожартували, щодо впливу густини солярки на швидкість скидання газу.
+1 до перевірки тросу.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 21:15 Заголовок сообщения: Re: Підтікає соляра на паливному :( |
| Ларсон писал(а): |
А і ще, що придумати, що насос нормально скидав оберти після відпускання педалі газу...бо особливо в морози цей процес йде з запізенням.... Може поміняти ту пружинку, в яку впирається ричаг газу, коли йде в положення хх? |
Перевірити наявність зазору 1мм. між ричагом і демпфером.
Ослабьте контргайку и выверните регулировочный винт демпфера рычага управления, расположенный позади последнего.
1 — Контргайка
2 — Регулировочная шайба 1мм.
3 — Шток демпфера
4 — Регулировочный винт
5 — Рычаг управления насоса
dawud007 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9D
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 11:41 Заголовок сообщения: |
В мене така халепа стала сьогодні,десь дівається соляра з системи, вже всі з"єднання перевірив ,ще поміняю фільтра може він забитий,де ще може бути причина??
