hztp_serg Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 12:16 Заголовок сообщения: Нижній замок розпашонки |
Після установки сигналізації майстер сказав що в мене не тримає нижній замок більшої роспашонки, тобто потрібно купити новий. Попробував защолкнути його викруткою і потягнутв на себе і справді не тримає. Відкрутив замок, але з тяги не знімав, покрутив туди-сюди і прикрутив назад, пробую закривати, тримає. Тепер незнаю купувати новий чи непотрібно? Є ще одна проблема, пробував викруткою защолкнути верхній і нижній замок меньшої роспашонки, і забув що він защолкнутий, закривав двері з защолкнутим замком, верхній замок ніби все нормально, а нижній - язичок заліз аж в середину, я його витягнув але він не стає в верхнє положення, коли відкриті двері, а стоїть посередині, і при закритті дверей він не защолкується за скобу, а скоба його запихує всередину, щоб закрити, пторібно пальцьом підтримувати язичок і тоді закриється і вродьби тримає. Що скжете, капец тому замку, чи може проблема з тягою? Купувати новий, чи можна зремонтувати? Сам замок вродьби нерозборний, там закльопка. _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
uravlik Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 18 Откуда: Житомир
Авто: FIAT DOBLO 1,9 JTD
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 15:39 Заголовок сообщения: |
в любому випадку знімати замок з дверей і пробувати розбирати висвердлювати заклепку всеодно нічого втрачати якшо зробиш то гуд якшо ні - то новий |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
Как бы так рассказать,там слетела пружинка которая возвращает защелку замка.Посмотри на работающей защелке,перед этим открой заднюю дверь и защелкни в ручную защелку полностью,верх защелки уходит в верх замка,там на защелке выемке под конец пружины,ее видно,вот она слетела.Лечится,береться проволока стальная диаметром 2мм,край сгибается и делается маленький крючок.Нужно попытаться в верху замка выловить край пружины и подтянуть ее на место,пружина накручена на ось вращения защелки.Думаю понятно обьяснил,по крайней мере для меня |
JIMMI Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 175 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 20:10 Заголовок сообщения: |
Аналогичная проблема была у меня-делал как написал bogdan68 -хороший совет. _________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
