жидкость ГУР
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 20:52    Заголовок сообщения: жидкость ГУР Ответить с цитатой
Доброго времени суток, поиском пользоваться не получается (не юморю!!!).
Проблема у меня вот в чем, седня начался шум толи сербает толи трёт не могу разобратся, возле бачка охлаждающейся жидкости и бачка для жидкости ГУР, подумал ремни, но потом начал туго ходить руль, и ясно стало что закончилась жидкость, бочек матовый заляпаный уровня не видно, залесть туда не получается по тому как стоит пластмасовая сетка. Заехал на станцию записался на завтра на замену жидкости ГУР, типа там сказали что каждые 60к надо менять её. Вопросов нет, скорее требуется совет, какую жидкость лить? Чем они отличаются (кроме цвета)? И стоит ли вооще менять или просто долить можно?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеточка та вынимается двумя пальцами. А масло- родное- что там у вас написано,Тутела?
Kirya
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня написано все на дойче, а на нём я не шпрейхаю
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть по хранцузски,хоть по аглицки,хоть по итальянски а tutela и есть tutela.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опредили цвет и лей по оному. У меня красного цвета,так и доливаю. Лью Эльф......Так же на масло такое же перешел.........
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло-моторное,а тут- для автоматических трансмиссий.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirya
Лей вот такую..
http://www.pride-ukraine.com.ua/docs/STP/65464_Power_Steering_Fluid.pdf
http://www.pride-ukraine.com.ua/produktsiya/2912.html
Я себе такую лью и отменно работает.
Хорошая вещь.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Kirya
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба, дело в том что мне посоветовали не доливать, а слить и залить все по новому, тип как свой пробег жидкость прошла (60.000).
Александр Васильевич, оч много читать надо чтоб найти одно слово))
Gelezis, спс за совет, думаю это и возьму если буит в наличии на станции, просто ездить что-то выбирать и искать не реально, руль непослушный.
И еще вопрос, какой объем надо в бочек, и может взять еще одну на доливание???
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По манулу в системе 1,3 литра. У меня этот весь объём не влез, влезло чуть больше литра. Менял все жидкости сразу после покупки )
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
Kirya
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда наерно надо купить 2л, влить что влезет а остальное возить и доливать.....
winnn
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купите 1,3-1,5. Она не куда не уходит )
Kirya
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда-то ездил на мерсе (почтовик) так там регулярно доливал. Там шла и на сцепление и на ГУР. кста, тут тоже также?
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirya доброй ночи какую купить жидкость я думаю Вы разберетесь,а вот куда она делась из бачка Вы не смотрели
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirya
946 мл должно с запасом хватить. Аще и остаться должно.
Найти ту что я те указал то же не проблема.
У вас вроде как Эпицентр есть. Так там и найдешь. Если не будет, то Hi-geer не хуже. Тока без герметика и кондиционера бери.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirya
Fiat рекомендует Tutela Gi/A или Tutela Gi/E (смотря какая из них у тебя была залита). Можно лить Dextron IID любого производителя.
В тормоза и на привод сцепления идёт DOT-4 (тормозная жидкость). Fiat рекомендует Tutela TOP-4
