bagaj Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2010 Сообщения: 109 Откуда: виноградов
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 16:01 Заголовок сообщения: такая штука |
такая фигня движок прогретый обороты 1000,начинаю стартовать ,а движок начинает как бы троить нет тяги и через несколько сикунд резко набирает обороты,свечи новые что может быть? |
bagaj Италофан
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 16:09 Заголовок сообщения: |
забыл дв.1.6 16 клаппаный |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 10:23 Заголовок сообщения: |
bagaj
что может быть?
ДПДЗ,ВВ провода, катушка, форсунки, регулятор давления топлива, насос.... _________________ Слава Україні!! |
bagaj Италофан
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 13:57 Заголовок сообщения: |
еще чуть чуть и пол машини |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 14:47 Заголовок сообщения: |
ну как бы вот гадание на расстоянии имеет свои недостатки _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
bagaj Италофан
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 18:55 Заголовок сообщения: |
можэт у кого то была така фигня |
alextop Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2010 Сообщения: 104 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 00:33 Заголовок сообщения: Re: такая штука |
bagaj писал(а): | такая фигня движок прогретый обороты 1000,начинаю стартовать ,а движок начинает как бы троить нет тяги и через несколько сикунд резко набирает обороты,свечи новые что может быть? |
Движок дизель? Моя машка так на воздух в топливе реагирует (и все лукасовские тнвд, как оказалось)... |
bagaj Италофан
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 13:09 Заголовок сообщения: |
не движок бензин,так когда на холстых работает,то нормально даю газу движок резкий ,акогда трогаюсь то затроит секунд на 5 потом резко рвет с места |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 13:16 Заголовок сообщения: |
Тупая игра угадайка...
Не проще ли подключить комп и сделать диагностику? Так можно все датчики и систему питания перебрать. |
bagaj Италофан
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
тебе в киеве легко зказать,взять сделать диегностику |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
bagaj писал(а): | не движок бензин,так когда на холстых работает,то нормально даю газу движок резкий ,акогда трогаюсь то затроит секунд на 5 потом резко рвет с места | Однозначно провода......... Вот давече такая же херня была. Я так злился.Педальку в пол а она троит тупит(аж постреливала),а если потихоньку то более менее. Вот вчера заменил провода и настало счастье(на третьем цилиндре провод перебитый был,а остальные какие-то дубовые) З.Ы. Свечи кстати тоже поменял,но хорошо хоть не выкинул......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
