Дворники на мареа
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 00:42    Заголовок сообщения: Дворники на мареа Ответить с цитатой
привет всем! вот подбираю себе дворники. зашла в эпицентр - на машку Бош бескаркасные (а я только такие и смотрела) около 140 грн/шт, и еще 4-5 производителя, но 2-3 раза дешевле. стоит ли экономить? какой показатель нужен? - длина? или достаточно на упаковке чтобы модель машины соответствовала?
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть нужная модель авто на упаковке, то и длина будет соответствовать, но по большей части дворники просто, по длине подбираются... По-большому счету, хорошего Боша у нас мало - скорее другие производители более качественными будут...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бош уже не тот. последних хватило на 4 или 5 месяцев.
взял валео.
смотри крепления и длину.
alextop
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длины кажется 480 и 520мм (не уверен), я где-то находил, сам выбираю какие брать и где... Сейчас каркасные стоят, резинки только меняю.
Annette
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была сегодня в ЭПИЦЕНТРЕ...помимо Бош там я нашла VOIN, KIOKI GRAFITE, ALCA, EVO, VIEW. в принципе все в одной ценовой категории, как выбрать?? и сори, если глупый вопрос - а оба дворника одинаковые?)
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одной ценовой категории и одного качества... Выбирай любые - не ошибешься. Выбирай те, которые тебе внешне понравятся - цветастенькие какие-нибудь, с "загогулинками", под цвет рулевого колеса... Шучу конечно, выбирай любые, качеством они не особо отличаются друг от друга... Дворники по длине не одинаковые - водительский длиннее пассажирского, чел повыше указывал примерную длину - так и есть...
Annette
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sinadjo
мерси) Wink
alextop
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточняю: длины 550мм и 480мм.
Нашел например тут http://2dvornika.com.ua/dvorniki_i_stekloochistiteli_dlia_fiat_marea.html
или тут http://www.dvorniki.ua/dvorniki.htm?brand=37&model=790&year=776
или тут http://avtodvornik.com.ua/index.html?ID=goods&mk=14&mod=399
Интересно, какая цена в магазине была?
Annette
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alextop
спасибо!
