wlad28 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2012 Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Panda
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 23:16 Заголовок сообщения: Fiat Panda дизель Топливный датчик показывает наоборот |
Стал обладателем итальянского автомобильчика Фиат Панда. Фактически езжу только три дня. Турбированный дизель 1,3 Multijet - 70 л.с.
Обнаружилась такая проблема. Заливаю полный бак, топливный датчик на передней панели ушел на "0" и загорелась контрольная лампа, что топливо заканчивается. До этого датчик показывал где-то половину бака. Залил 24 литра. Полный бак 35 литров. Товарищ, который перегонял автомобиль сказал, что по мере расхода топлива стрелка будет перемещаться в сторону "полного бака". Т.е. датчик работает наоборот.
Подскажите, что это может быть за неисправность, с чего начинать ее поиск?
Последний раз редактировалось: wlad28 (Вт Фев 07, 2012 15:33), всего редактировалось 1 раз |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
Может тупо контакты на датчике местами переставлены? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
wlad28 Amico
Авто: Fiat Panda
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 23:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо, у нас сейчас -17, будет потеплее, буду смотреть. А если не контакты, что может быть еще? Там ведь датчик емкостной (сопротивление), вроде бы не должно зависеть от полярности... |
wlad28 Amico
Авто: Fiat Panda
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 17:56 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Если кто-то еще интересуется этим вопросом, то вот что там было:
Первое, что я сделал, это поменял местами два провода. И в итоге ничего не произошло. Прибор вообще перестал показывать.
Второе, пришлось снимать весь насос. Сделал ключ, так чтобы можно было окрутить гайку. Ключ должен быть высокий, чтобы не повредить штуцеры прямого и обратного хода подачи топлива. Еле открутил. Вынул и увидел держащийся только на проводах датчик топлива. Он выскочил из своих креплений. После того, как я его водворил на место и защелкнул, все заработало и стало показывать правильно.
Остался только один вопрос, как он показывал, если он так сказать плавал в баке? |
