хелп! не работает 5 передачя добло 1.9 tdi
DobloSliva
Авто: Fiat Doblo 1.4i 8v
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 20:39    Заголовок сообщения: хелп! не работает 5 передачя добло 1.9 tdi Ответить с цитатой
подскажите что делать????
ехал сегодня на пятой передачи , и вдруг она пропала , типа пробуксовует .......
КПП визуально обсмотрели , вся целая , масло нигде не гонит ....
Может у кого было такое ???
что делать ?
машина фиат добло 2008 г 1.9 мультиджет
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понять пробуксовывает.Стук,скрежет слышно при этом,или обороты повышаются а авто почти не едет,или вообще не едет.Я к чему веду,может проблемма с сцеплением.[/b]
DobloSliva
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слышно скрежет , при этом обороты повышаются а авто почти не едет
похоже на то как вроде шестерню слизало
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если скрежет при этом, то думаю только вскрытие поможет.
Хотя,нужно еще посмотреть на тросы переключения.может с ними что то,посмотреть рычаг переключения,может что с сухарями и передача недовключается.Не думаю что это шестерня, если конечно перед этим не было каких нибудь эктремальных вождений.Или недовключаеться или подшипник,может синхронизатор не дает полностью включиться.
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Пн Фев 06, 2012 21:49), всего редактировалось 1 раз
DobloSliva
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звонил мастеру , сказал что или шестерня слизалась или вал .....
avallon666
Авто: Diablo 16V Bi-power
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) Дорога тебе брат на замену синхрона))) Но не переживай... это лечится и причём не дорого)) Но не затягивай!! Стружка может наделать каку!!!
Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29
DobloSliva
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрытие показало , что развалился синхронизатор , остальное все целое осталось .
цена проблемы была :
муфта синхронизатора в сборе - 1008 грн .
+ новое масло 2литры - 230грн.
+ присадки в масло кпп - 190грн.
+ работа 300грн.
