Постійно світять габарити????(Peugeot Expert)
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Постійно світять габарити????(Peugeot Expert) Ответить с цитатой
Машина пригнана з Данії, при виключиних фарах горять габарити... Як їх відключити???
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через ЕБУ.
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а конкретніше??
Сергій
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕБУ- електронний блок управління, керує всіма процесами на машині, має програму в якій прописано автоматично вмикати габарити, або будь, що інше. Відключити можна у грамотного автоелектронщика.
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за інформацію
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який рік авто ? якщо до 2007 то це не ебу зовсім, а просто залипла релюшка або власник зробив так щоб вони не вимикались.
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1998 рік, машина з Данії. Там, кажуть, по закону мають бути ввімкнені габарити.
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так тоді це просто перекомутоване світло. Тут або самому з ел.схемою переробить за 1..2 год, або до електрика за 100..150грн
aktivist
Авто: Fiat Panda 1.2
Вытащить предохранитель пробовали?
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель не пробував витягувати, так як немаю схеми...і незнаю який..
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може маєте ел. схему?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У товарища такая же ерунда была на Рено Трафике с Дании. По форуму нашли, что надо удалить 2 релюшки. так и сделали и все стало гуд...Может ты посмотри на лишние реле...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть така.
Hi
 Просмотрено:  259 раз(а)
0б77бб9119
ioansat
Авто: fiat skudo 1997
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сталась такая проблема на скудо 1997 года. постояно горят габариты. прошолся по предохранителям. В салоне если вытащить верхний правый лампы гаснут, но перестает работать магнитофон и часы. магнитофон отключал совсем , непомогает
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Re: Постійно світять габарити????(Peugeot Expert) Ответить с цитатой
Це європейський варіант.Треба до електрика щоб відключив,переробив.
