Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Мар 07, 2019 17:05 Заголовок сообщения: |
Я раджу таки стійки пиляти.
І хід можна зробити більше, і пиляти менше. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Мар 07, 2019 18:36 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Я раджу таки стійки пиляти.
І хід можна зробити більше, і пиляти менше. |
Чому ступицю? робиш 1 раз(тільки верхній отвір 1,5-2мм)-10-15 хвилин й на завжди,а стійки потрібно при кожній заміні-робити данну процедуру.Хоча кому як зручно. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 07, 2019 19:16 Заголовок сообщения: |
...і перетворюєш ФІАТа на грижулі: жодного дійства в тому районі без заїзду на стенд не зробиш _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 07, 2019 19:18 Заголовок сообщения: |
Muzzy писал(а): | Поработаю археологом чтобы не плодить темы. В прошлом году поменял пружины и все сайленты - сделали и развал и схождение - а в этом году опять колеса матом , внутри жует резину.
Я так понимаю нужно и мне пропил делать.... |
жуёт резину нарушенное схождение...
если "мастера" говорят, что это виноват развал - гони их в шею ссаными тряпками.
почему же тогда на дрифт-карах с офигеть каким отрицательным развалом нигде не жуёт?
почему же тогда на ТАТРЕ с её развалом нигде не жуёт?
пилите, Жора, пилите свои стойки - они будут Вам золотыми _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Саня дед Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2019 Сообщения: 86 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
Добавлено: Чт Мар 07, 2019 20:04 Заголовок сообщения: |
Я раз на одном СТО сделал розвал и машину тянет в сторону.
Надоело и через месяц поехал на другое СТО. Дальше тянет в сторону.
Еще через недельку еду на третье СТО. И там говорят: что за долбоёб здесь накрутил? Говорю мол так и так был до Вас на двух СТО, а они мне: то не мастера,а Х.З. ЧТО. _________________ +380680509333 |
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 19 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Чт Мар 07, 2019 20:46 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | жуёт резину - нарушенное схождение...
если "мастера" говорят, что это виноват развал - гони их в шею сцаными трапками. |
Подтверждаю 100%.
Если жрёт внутреннюю кромку резины - это разбежавшиеся колёса.
Если пропилите стойки для исправления развала, то колёса разбегуцца ещё больше. Проверено 100%. После пропила стоек сразу исправлять схождение. Там убежит на 5 градусов...
ЗЫ: кривыми руками, посредством палок и изоленты сам регулирую схождение. Резину не жрёть. Ступичные подшипники отходили 300 тыщ. Один слехка загудел, второй поменял в паре. Второй подшипник был в идеальном состоянии. Можно было не менять. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
Добавлено: Пт Мар 08, 2019 10:46 Заголовок сообщения: |
В багатьох авто не передбачене регулювання розвалу,але з часом через певні причини потрібно регулювання й вина тут не "криві руки",хоча й таке буває.У добло через спеціфіку положення важеля(у вільному положенні "споряджене авто" він не знаходиться у горизонті) з розвалом виникають питання,як я вже писав(кому потрібно) краще положення -5-7хв.(це якраз компенсація не горизонтального положення важеля,у горизонті він стане 0"горизонт"-це навантаження 2х людей з переду)хоча книжка пише регулювання в межах -20+30,(при таких значеннях взагалі стенд не потрібен).Якщо цього не робити то навіть при частковому навантаженні через вирівнювання важиля розвал стає не 0(наприклад як встановили),а +5(аля дрифт),а це вже буже під'їдати,хоча багато хто цього не помічає.Регулювальники взагалі намагаються показники робити у діапазоні +5+10(щоб нічого не крутити)додати сюди вирівнювання(+5) й отримаємо +15хв.на виході-повний дрифт.
Сходженням можливо тільки частково компенсувати проблему з розвалом.Воно не вирішує,а приховує через компенсацію з іншої сторони.(начебто нічого не їсть,тільки резина згоряє на багато швидше). |
Добавлено: Сб Мар 09, 2019 09:56 Заголовок сообщения: |
Сідай, двійка
Який може бути дріфт, при плюсовому розвалі?
По-перше, розвал в плюсі - це а-ля Татра.
По-друге, 5' ти оком не впіймаєш, і це вже точно ніяк не вплине на загальну геометрію. Для справки, скажу: Фіат Рітмо-Регата, розвал передніх колес має бути +1° кожне. Один градус, Карл. І не жере... При правильно відрегульованому сходженні - не жере.
Вибачай, але твої теорії протирічать моїй практиці... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
