уномоменто Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: симферополь
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 23:14 Заголовок сообщения: связь мощности двигателя с типом моноинжектора на уно |
добрый вечер (-21"с) подскажите пожалуйста,если на 1.5 литровый мотор поставили моноинжектор от 1.4 литрового,это скажется на мощности или экономичности двигателя, или нет??
Каким нибудь образом можно отрегулировать на моноинжекторе обороты холостого хода?,у ж больно высокие.. зараннее спасибо.
уномоменто Amico
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 10:28 Заголовок сообщения: |
неожиданно...))
у всех мысль остановилась..))?
Silver Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 147 Откуда: Харьков
Авто: Uno 0.9 - 1.1 - 1.5ie - Skoda Octavia 1.6
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Одна и та же система питания двигателя ставится на различные по объему двигателя, поэтому это на мощность и экономичность не влияет. А разница в форсунках, т.к. для различных объемов двигателя различные форсунки, в смысле по пропускной способности. Потому что блок управления посылает сигнал на открытие форсунки (в миллисекундах), что на двигателе 1.5, что на 2.0 одинаково, а топлива в больший объем надо закинуть больше, за тот же период времени и при одинаковом давлении топлива в системе, отсюда вывод - пропускная способность форсунки должна быть больше. В интернете есть информация по форсункам, в частности по Бош, я когда со своим Bosch L-Jetronic разбирался находил параметры своих форсунок, но инфу не скачал, поэтому по цифрам не подскажу. Я думаю, что 1.4 и 1.5 разница не большая и переживать не стоит, изменения если и будут, то ты их, скорей всего не ощутишь. Но а если хочешь все по правильному сделать, тогда надо инфу по твоим системам впрыска искать и разбираться, сравнивать, делать выводы, принимать решения ... и т.д и т.п. Оно тебе надо
_________________ Владислав. 050-8-500-509, 067-57-400-40 |
Silver Италофан
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 12:00 Заголовок сообщения: |
Кстати а зачем такая рокировка? Что с твоей системой питания?
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
уже лучше ставить полный впрыск, а то с моника на моник... Если получится установить моник - разницы не ощутиш.
_________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
уномоменто Amico
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 12:40 Заголовок сообщения: |
| Silver писал(а): | | Кстати а зачем такая рокировка? Что с твоей системой питания? |
спасибо,терь спать буду спокойно))
купил год назад фунтика,только сейчас выяснилось что там моник не тот стоит,
так а холостой ход регулируется как нибудь? или блоку управления мозги вскрывать?))
Silver Италофан
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 12:50 Заголовок сообщения: |
Регулируется, конечно. Только надо мануал по твоему монику, что за моник у тебя? Вот например на мой:
87.23 KB |
319 раз(а) |
200.34 KB |
309 раз(а) |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
Вроде картинки как на полный инжектор?
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Silver Италофан
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 19:03 Заголовок сообщения: |
а я и говорю, что это мой пример
