масло со щупа потекло, что делать?
Филин
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 16:45    Заголовок сообщения: масло со щупа потекло, что делать? Ответить с цитатой
добрый день! Проблема то кого рода, после простоя на холоде, завел машину и потекло масло со щупа, пока машина не прогрелась двигатель 1.6 один распредвал
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно чуть прихватило каналы - патрубки.
Поднялось высокое давление, вот и попёрло чуть.
Прогрелось, пробило...
Далее должно быть всё хорошо.
Единственное, проследи чтобы всё было ок, нигде не текло масло, а то могло чего и надорвать чуть.
ЗЫ
А бывает 2 распредвала?
Не, я честно хз )
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Пн Янв 30, 2012 16:49), всего редактировалось 1 раз
shony
С наступлением морозов погнало масло со щупа
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентиляция картера замерзла или забилась
Жаба на болотi Крила розвела.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
ЗЫ
Не, я честно хз )
Бывает и 4))) Конкретно на Типо были 1.6 2-вальные моторы.
По теме, вкратце, масло - говно.
Италоголизм не лечится...
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Ахренеть.
Неее, я бы такое не купил! Laughing
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="DEMOKPAT"]
А как на счет мотора V6, V8, V12 у меня был такой 2.0 V6 на Rover 75 чудесный мотор.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на V6 и одного вала вполне.
8-12 считай 2 двигла.
Не, ну я бы не купил Laughing
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
намерзло на вентиляції картера , потрібно прочистити там все
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а рядные четверки с двумя литрами на двух валах да еще с улиткой..они совсем не едут - низко летают Smile
naskul777
Проверь сапун первым делом, скорее всего сеточка забита. А масло заменить надо, это точно
Слава ВДВ!!!
Филин
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо всем!!! машина стояла на холоде всего 5-ть часов до этого было все в норме буду чистить сапун
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Сапун почистить.
 Просмотрено:  387 раз(а)
Любитель2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наглядно...
молодец что сделал фото, для будущих пользователей...
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Пт Фев 03, 2012 01:30), всего редактировалось 1 раз
Филин
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста, а эта хрень находится в сапуне?
