Машина сама газует
Elen
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 14:12    Заголовок сообщения: Машина сама газует Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
Вот уже несколько дней мучаюсь с такой проблемой: Fiat GP (коробка дуалоджик, пробег 70 000) начал сам газовать во время остановки на светофоре, обороты скачут от 700 до 1100-1200, если стоишь долго, глохнет, загорается значок аккаммулятора и масла. Выключаешь двигатель, заводишь, едет без проблем.
На СТО компьютер никакой ошибки не показал, прочистили дроссельную заслонку, проверили свечи, поменяли воздушный фильт - машина стала гораздо резвее, по проблема не пропала.
Осталось только одно объяснение - бензин, последние два раза заправлялась на ТНК, (долила полбака Супер на КЛО, но проблема не исчезла). Попробую выкатать весь бак и залить хороший, а там посмотрим.
Может у кого была такая проблема - как лечили?
Stranger
Последний раз редактировалось: Elen (Ср Фев 01, 2012 12:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"прочистили карбюратор" - это интересно, но совсем не смешно, колхоз нынче всемогущь.... У вас инжектор .
А бензин очень даже плохой на ТНК, так что может быть, поездите, посмотрите, зальете потом нормальный бензин.
ZFA17600000002578
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую обратиться на ИталСервис что б больше Вам не чистили карбюратор а устранили проблему истинную
Elen
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Stranger
Последний раз редактировалось: Elen (Вт Янв 31, 2012 14:10), всего редактировалось 1 раз
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elen 95% проблема не в бензине, в машине есть много датчиком один из них и глючит.
1) регулятор холостого хода ( у Вас вроде электронная педаль возможно ее електронику нужно проверить)
2) дросельная заслонка (я та понял ее Вам почистили) ее датчик положения.
3) Датчик разхода воздуха и т.д.
4) Форсунки забиты (возможно)
5) Лямбдазонд (хотя скорее не он)
6) и многое другое...
Нормальная компьютерная диагностика + грамотный мастер должны были выявить проблему ....
Я когда слышу такую фразу от мастера "плохой бензин" после диагностики явной неисправности разворачиваюсь и больше к нему не еду.
У меня было много различных машин и если все ок они едут всегда не зависимо от бензина, я заправлялся на любой заправке даже 92 и все они ехали (может немножко тяга пропадала). Не исключаю что случаи бываю разные и бывает зальют такое что ....., но это Вы бы почувствовали сразу через 2 км после заправки.
ONI
Авто: Abarth Punto
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если когда сама газует то она начинает ехать то скорее всего беда с коробкой. а если просто газует то проверьте холостой ход.
http://www.drive2.ru/cars/fiat/grande_punto/grande_punto/prettyoni/
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не с машиной, проблема с СТО.
Обратитесь к официалам или в специализирующийся сервис. На форуме информации о таких достаточно.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на своем Браво видел такое прошлой зимой. Случалось на светофорах раз в 2-3 дня. Стою на месте, нога на тормозе, а обороты скачут от 800 до 1500. Не глохла. После перегазовки все приходило в норму. Ничего не делал. Само прошло. В эту зиму не повторялось.
Сразу, после того как началось - делал гарантийный сервис на Италавто (масло, фильтры и развал). Комп ошибок не увидел.
Может ДПДЗ глючит? Или шаговый двигатель заслонки подмерзает?
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дросельная заслонка,или температура двигла влияет на холостой ход(был случай) Laughing
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистили карбюратор на гп.... это сильно Laughing 6 балов мастеру сто по пятибальной шкале крутости Laughing
Elen
а что нет возможности подъехать на нормальную станцию с нормальными мастерами?
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было,когда водичка в карбуратор попала....Smile)))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elen
было бы не плохо дать координаты и название сего чудосервиса где чистили карб на инжекторной машине.... страна должна знать своих героев! посему - чудомастеров в студию!!!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
та видимо засратый дроссель чистили, то таке))) Все оно карбюратор для дамы)
А ТНК конечно не хороший бензин Bad
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как я в этих вопросов не сильна, написала то, что сказали
А сам процесс выглядел так: брызгали чем-то и при этом прогазовывали.
Smile
Если не секрет сколько взяли за сию процедуру????
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
у меня турбик тнк ест... и ниче так... едет и чихает Wink мож он и не самый-самый но вполне ездабельный и подобных приколов давать не должен.
